Страница 342 из 434 ПерваяПервая ... 242292332339340341342343344345352392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3411
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Даже не меандр, а прямоугольный сигнал.
    При "правильной" нагрузке: Rise/Fall Time (tr 20%–80%, CL = 5 pF) = 1 .. 1.5 ns
  2. Спасибо от paguo-76M2fet, Николов
  3. #3412
    1,678
    Спасибо за информацию! Какова скважность этого сигнала, раз это не меандр?
    Если скважность не равна двум, как можно такой сигнал подавать на смеситель?!
  4. #3413
    Современным схемам смесителей нужен только меандр в качестве гетеродина.
  5. #3414
    1,678
    Вопрос
    Если я понял veso74 правильно, - Si5351 и вырабатывает НЕ меандр! Как же этой микросхемой пользуются в качестве гетеродина? Ведь после неё требуется делитель на два (триггер).
  6. #3415
    1,463
    LZ2WSG
    paguo-76M2fet, сигнал прямоугольный или меандр - все относителсное, зависит от видения o наклон фронтов. А и не имеет значения в этом случае. Подключите выходы через 50 Ohm к смесителям и используйте их со здоровьем . Уровень может быть установлен программно (4 уровня). Триггери не нужни. Я не знаю, можно ли переключить выходы RX/TX (VFO,BFO) в данном синтезаторе (как за Радио-76 напр), если вы найдете кого-то поможет Вам с кодом, то сэкономите много ел. компонентов , по крайней мере, реле и его цепи управления. (частично использовал г. трансллейт)
    Последний раз редактировалось veso74; 03.06.2020 в 10:30.
  7. Спасибо от paguo-76M2fet
  8. #3416
    1,678
    Спасибо, но не согласен. Отличие скважности сигнала от двойки - равносильно постоянной составляющей (присутствию чётных гармоник) в сигнале. Я бы такой сигнал гетеродина на смеситель (непосредственно) не подавал.
  9. #3417
    1,463
    LZ2WSG
    Отличие скважности сигнала от двойки ...
    Делитель в Si multisynth divider специально вынужден работать кратный двум, скважност сигнала 50/50 %.
    Посмотрите код в библиотеку Si5351.
  10. Спасибо от paguo-76M2fet
  11. #3418
    1,678
    Спасибо! Значит, всё-таки меандр на выходе генератора. Теперь понятно.
  12. #3419
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    120
    UR5MKY
    Почему вы так упёрлись в этот меандр, большая часть синтезаторов которые сейчас разработаны, выполнены на микросхеме Si5351. Если Вам так критичен синус поставьте на выходе вот это http://vprl.ru/index/pnvch_battervorta/0-258 как ранее уже описывалось в этой ветке форума про данный синтезатор.
    С Ув. Алексей.
  13. #3420
    1,678
    Я не "упёрся" в меандр, я интересуюсь, можно ли выходной сигнал Si5351 подавать на кольцевой диодный смеситель без дополнительной обработки/очистки. И если доп-обработка нужна, то какая (сразу в этой теме не нашёл). За ссылку - большое спасибо.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
