Страница 361 из 434 ПерваяПервая ... 261311351358359360361362363364371411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3601
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от валерий ижевск Посмотреть сообщение
    Будем разбираться.
    Разбираться надо с Руководства пользователя, в версии прошивки 2е, этих функций нет, читаем и осваиваем ..
  2. #3602
    Alex 1. Про руководство понятно, где найти и скачать нормальную прошивку? У меня v.e.ino.mega.
  3. #3603
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    В смысле нормальную? А тут чего не нормальные? .. https://cloud.mail.ru/public/3H6j/35CjmKdhW/
  4. #3604
    Alex 1. Спасибо, завтра начнем трудовую деятельность.
  5. #3605
    Alex 1 Вы писали как можно настроить SM NWT можно и мне скинуть
  6. #3606
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Да там всё крайне просто, конечно ежели есть в NWT режим генератора или VFO(гетеродин). Нужно узнать уровень выхода в db у вашего NWT, на выход подключается ступенчатый атенюатор, например вот такой .. https://bookree.org/reader?file=473060 ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366303 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366304 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366305 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366306 .. далее согласно руководству пользователя синтезатора. Например ежели у вашего НВТ уровень -3дб, далее пользуемся вот этой таблицей ... https://cxem.net/izmer/izmer55.php ... выставляем нужный уровень, отняв -3 дб. Например нам нужно выставить 1 балл на С-метре, что соответствует входному уровню -121 дб, значит на АТТ устанавливаем не -121 дб, а -118 дб, и так до входного уровня +50дб на С-метре(-23дб входного уровня, или -20 на АТТ). Ну как то так.
  7. #3607
    Всем доброго времени суток.Решил присоединится к данной теме.Синтезатор собран и работает, но есть вопросы.При работе САТ по кенвудовскому протоколу в программе JTDX не работает функция Fake IT.Кто нибудь пробовал работать с этой функцией данной программы ? Я вышел из положения введя в работу выводы СН340 RTS и DTR, развязав их через оптроны. Вопрос №2: SI570 ver: v_F за коррекцию частоты данного чипа забыли?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Могу предложить сообществу схему доработки данного синтеза.
    Последний раз редактировалось us1ik; 12.11.2021 в 19:59.
  8. #3608
    Модератор
    Ялта
    13,691
    r6ba
    Купля - продажа на доску объявлений
    CQHAM.RU Board
    в теме обсужаем технические вопросы о синтезаторе
    Сергей sgk.
  9. #3609
    Может у кого есть лишний комплект плат на синтезатор?
    Напишите PSE в личку.
  10. #3610
    Всем привет.
    Интересует один маленький момент, при включении кнопки питания сначала как положено на экране приветствие HELLO,потом всё штатно включается.
    Но есть один нюанс, в промежуток времени от момента нажатия на кнопку и до полного запуска синтезатора в штатный режим, - происходит рандомное кратковременное включение выходов триггеров с выключением в момент полного запуска синтезатора.
    Релюхи ДПФ вроде не срабатывают, а вот выходы микросхемы второго сдвигового регистра кратковременно отрабатывают 100%,потому как на панели индицируются светодиодами.
    У кого была такая бяка?
    Может 12 вывод тактового входа регистра хранения посадить на землю через конденсатор 1мкф, не будет ли мешать работе после запуска?
    Я конечно сам попробую поковырять плату,но пока решил спросить,потому как раскручивать не совсем удобно платы.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: Вчера, 18:52
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
