Страница 386 из 434 ПерваяПервая ... 286336376383384385386387388389396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3851
    UB7KPV, Интересно, а других изменений окромя калибровки SI570 в новой прошивке нет? У меня в данный момент работает в мастерской Аргон с таким синтезатором. Прошивка 2F, частота совпадает. Вообще проблем нет. Отличный синтезатор! Уже и не помню, возможно как то и делал калибровку.
    Ребята давайте жить дружно!
  2. #3852
    Цитата Сообщение от UB7KPV Посмотреть сообщение
    измеряйте точно и напишите.
    Хорошо, в течении часа двух сделаю, пока до дома не добрался.
  3. #3853
    должно получиться около 1142850000
    Прошил, получилось на мониторе 56319670 на частотомере 5631966(?) точнее не могу.
    Вернулся на первый вариант прошивки с поста 3829, загадка, но все стало нормально калиброваться. Разница 15 Гц, не дождался прогрева 570. Все ок.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот скан Осы, частота 10мГц ровно.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.03.2023 в 20:32.
  4. #3854
    Выловил очередную проблему, шаг перестройки около 80Гц. Ну или около этого, валкодер крутишь, на мониторе все ОК, плавно перестраивается, но по частотомеру скачками.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.03.2023 в 21:27.
  5. #3855
    KERCH
    533
    Пока в планах с 570 разобраться, устранить пару глюков, попробовать другую библиотеку для 5351.... ну и там может ещё какие хотелки которые получиться. Уже добавлен делитель частоты с выхода чтобы использовать сигнал сишки для управления ГУН с ФП, такое решение в теории должно дать хороший результат при бюджетной проекта.
    В библиотеке написано что заводская калибровка автоматом считывается, возможно это справедливо не для всех экземпляров 570!
    Странно, прописал чтобы выводило именно 1142850000, ну да ладно, главное калибруется!
    А раньше до этой прошивки ошибка была большая ?
    А раньше такой проблемы не было ? хекс с поста 3829? Ошибки не какой нет ? Вроде у других всё ок.
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 29.03.2023 в 22:08.
  6. Спасибо от Фома
  7. #3856
    Скорее всего была, просто на анализаторе смотрел и частоту измерял, сейчас приемник SDR RSP1A подключил, на мониторе синтеза (в цифрах) все плавно, а на приемнике скачками.
  8. #3857
    KERCH
    533
    а если измерять именно частотомером или к трансиверу какому подключить, возможно сам сдр так меряет шагами !
  9. #3858
    Подключил частотомер, еще веселее, неравномерными шагами скачет, то 100Гц, то меньше, нет системы, при том, что на мониторе все ОК. Сейчас сфоткаю. (на сколько изменилась частота на синтезе и на сколько на частотомере, по факту не изменилась, 1Гц нестабильность)
ID:	386993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 29.03.2023 в 22:56.
  10. #3859
    Омск
    44
    ex UA9-146-037,ex UZ9MWT
    Ну почемуже "в теории",на практике это уже реализовано (Игорь2,Mantrid),сам а "добавка" в виде ГУНа (да даже 4х)+фапч с большой частотой сравнения=один фиг будет ДЕШЕВЛЕ (не проще,да),чем при использовании "в лоб" си570й,у которой тоже параметры неочень (термостабильность таже,щелчки при ресете,потребление,т руднодоставаемость). Так что вариант с плл имеет право на жизнь.С интересом буду ждать дальнейшее развитие этой темы.
  11. #3860
    KERCH
    533
    Дилемма однако! А попробуйте прошить той 2f что без калибровки ещё, что получиться по точности и остальному...
    И ещё как вариант, я так понял 570 на проводах висит, может команды с ошибками какими передаються... попробывать в этом направлении покапать
    Да собственно программная часть - т.е. делитель выходной частоты готов, теперь надо чтобы кто то сваял эти гуны с фд!
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
