Страница 389 из 434 ПерваяПервая ... 289339379386387388389390391392399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3881
    KERCH
    533
    Накопал ГУНы ото Льна болгарского, 160 мГц, прилично сделаны, выпилить с платы, в каждом экране по два ГУНа, только LC поменять и приличных варикапов навешать.
    Давайте пойдём от простого! Если взять базовую частоту ПЧ 9МГц и преобразование только вверх для начала то получается от 9+1.8= 10.8 до 9+29=38 или второй вариант с плюс минус ПЧ до 10МГц от 9+1.8 = 10.8 до 9+10=19 и с 14 МГЦ от 14-9=5 до 29-9 =20 итого:
    Для ПЧ только + надо перекрытие 10.8.....38
    Для ПЧ +- надо перекрытие от 5 до 20
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    Библиотека Si570: из вашего кода.
    Преобразователь, как и на схеме в первом сообщении: стандартный I2c с 5V -> 3,3V (на два транзистора 2N7000):
    Странно но у меня чёт не хочет нормально работать :( правда там немного номиналы отличаются....
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UB7KPV Посмотреть сообщение
    а точнее:
    Для ПЧ только + надо плюс минус пару сотен килогерц частоты 10.8, 12.7, 16.050, 19, 23, 27, 30, 33, 38
    Для ПЧ только +- надо плюс минус пару сотен килогерц частоты 10.8, 12.7, 16.050, 19, 5, 9, 12, 15, 20
    Для ПЧ только + можно сделать ГУН 20...40 а для 10...20 его же просто делить
    А внутри диапазона 20...40 уже поставить или несколько ГУНов или как то коммутировать контура...
    Короче если понадобиться какие-то управляющие сигналы для переключения этого всего то я прогу допилю...
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 30.03.2023 в 15:40.
  2. #3882
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Только один раз была проблема с I2c из-за цепи с низким сопротивлением (с Arduino): ~ 1 kOhm. Именно поэтому установил на другие свои модули относ. высокоомные pull-up резисторы (3,3..10 kOhm) - для возможности большего количества устройств по I2c шины (без отключения дополнительных резисторов на модулях) + дисплей, расширители портов, вн. EEPROM и т.д.
    Можно попробовать увеличить резисторы.
    И иногда мои 2N7000/2 (на тестовых платах) частично выгорают (статика?). Проверьте с вольтметра, лог. HIGH должен быть 5V/3,3V. На частично сгоревших транзисторах на SDA или SCL напрежение ниже. А с оригинальными транзисторами все ОК.
  3. #3883
    KERCH
    533
    Как раз такой и запаян, но пока нет времени на это.
  4. #3884
    KERCH
    533
    Восклицание Новая библиотека для 5351 !
    У кого есть возможности и желания протестите новую библиотеку для 5351. В библиотеке написано что сигнал должен быть лучше! Новая библиотека не полностью интегрирована в прогу, и даже не проверялась пока. Выход VFO также с CLK1, уровень 2 мА, опорник отключен, рассчитано на кварц 27 МГц. настройки сишки не какие не работаю пока....
    Новая библиотека для 5351 !.zip
  5. #3885
    UB7KPV, Скачал ардуино вашей версии и поставил. Монитор порта запустил. Порт определился. Надпись как на картинке. Крутил валкодер, ничего не меняется. Поставил цифру, сат работает.
    Ребята давайте жить дружно!
  6. #3886
    KERCH
    533
    А можно скрин ?
  7. #3887
    Successfully initialized SI570 Вот такая надпись. Остальное всё совпадает.
  8. #3888
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Не ставьте транзисторы вовсе, делайте так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387132 .. я то же как то намучался с зависанием синтезатора и именно из за транзисторов сопряжения уровней, причём сами транзисторы вполне себе исправные. И в этом синтезаторе я отказался от 7002 в согласовании уровней .. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3889
    UB7KPV,
    Как успехи? Не занимались проблемой SI570?
  10. #3890
    KERCH
    533
    «Как успехи? Не занимались проблемой SI570?»
    Пока не было возможности перепаять эту I2c шину подключение, но проблема точно там! и впринципе с 570 всё ок в плане калибровки. Попробуйте как предложил Alex 1.
    Мне больше интересно сейчас какой сигнал с сишки с новой библиотекой! Помниться обсуждалось что в других конструкциях та же 5351 показывала себя лучше за счёт другого подхода управления.И ещё ей обещают стабильную работу до 250 мгц если не ошибаюсь.
    Сейчас я применил другую библиотеку, вполне вероятно что сигнал с 5351 станет лучше! Вы не можете посмотреть на Осе есть ли разница между старой и новой библиотекой? А то как-то все тестировщики куда-то испарились 
    “Successfully initialized SI570 Вот такая надпись. Остальное всё совпадает.”
    Так и должно быть, те библиотека без ошибок общается с 570! У меня же ещё пишет постоянно ошибки!
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 01.04.2023 в 18:16.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
