Страница 104 из 154 ПерваяПервая ... 45494101102103104105106107114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1532
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1031
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,395
    UR4UA
    Нужно искать, что подсаживает сигнал.На 6 ноге что-то коротит по постоянке или ВЧ.Вот параметры микросхем по постоянке.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер АРГОН режим по постоянному току лашек..gif
Название:	Трансивер АРГОН.GIF
  2. Спасибо от ok1ma
  3. #1032
    Этого добился.При присоединении антенны шум появляется.Опора выставленаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	292353Приема нет.Интересует ВЧ уровни на ключах
    RT6DZ
  4. #1033
    Челябинская область
    458
    Если появляется шум при подсоединении антенны,значит приём есть.Но неизвестно,на какой частоте.ГСС подключите,и подайте 50мкв на частоте ПЧ.Потом на частоте диапазона.И всё будет понятно-проблема либо в смесителе,либо в ГПД.
  5. #1034
    Частоты синтезатора и опорника совпадают с частотой диапазона.Выставлено диапазон 3.50000 опора 7.999761 с синтезатора приходит частота 11.499761.складываем две первые цыфры получаем 11.499761.Сдесь все нормально.Из четырех лашек купленных на рынке 2 некондиция.Конденсат ор 1000пф прибор показывает ,а сигнал не проходит.Поменял стало все на место.Вот такую некондицию продаю на рынке.Ключи и 241 полевики брал с али.Кто может снять замеры вч на своей плате просто видеть цифра и тогда определятся.
    Последний раз редактировалось RK3QJ; 09.07.2018 в 08:40.
    RT6DZ
  6. #1035
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,395
    UR4UA
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Этого добился.
    Это уже кое-что. Также шум появляетя , когда торкнуться входа платы со стороны синтезатора.У Вас уже какой-то прием должен быть.Как проверить ключи, я уже писал.Режимы ключай я Вам давал.Нужно проверить, что там на выходе синтезатора.Может в меню не то, что должно быть.
  7. #1036
    На выходе синтезатора частота соответствут диапазону.Проверял по всем диапазонам. До 14мгц складываетя после вычитается.Режимы по постоянке на ключах в норме а по вч неизвестно.Вот почему и спрашиваю Режим по вч.
    Последний раз редактировалось RK3QJ; 09.07.2018 в 08:53.
    RT6DZ
  8. #1037
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,395
    UR4UA
    Ну а как прохождение сигнала со стороны синтезатора?Там шум одинаков, при касании входа платы как со стороны ДПФ так и синтезатора.
  9. #1038
    Когда запускал "Микрон", тоже не было приема. Оказался треснувшим смд конденсатор переходной.
    Россия
  10. #1039
    Со стороны дпф шум явный сильный как и должно быть.А вот со стороны синтезатора шума нет.Пробывал вместо синтезатора подавать сигнал с NWT и RF анализатора .Именений нет.Значит синтезатор работает.Двигал опору тоже никаких измениний.Прям заколдованный круг.Кто может всетаки дать уровни по вч.
    Последний раз редактировалось RK3QJ; 09.07.2018 в 22:43.
    RT6DZ
  11. #1040
    Энгельс
    9,477
    RK4CI
    А кто вам сказал, что он должен быть. В любом нормальном балансном смесителе, подавление сигнала ГПД на выход, обычно не хуже -60 дБ. Вы лучше попробуйте подать сигнал со своего НВТ на вход каскада после смесителя. В НВТ включите режим ГСС. По моему, там уровень до микровольт уменьшать можно. Выставьте сигнал в полосу пропускания КФ, и посмотрите примерную чувствительность. При исправных комплектующих, и при отсутствии косяков на плате, там собственно и настраивать нечего. Чаще всего, ошибки при сборке. Путают пикофарады, с нанофарадами. Резисторы с конденсаторами. Путаница в обозначении номиналов. Если у вас не заработал "Аргон", то проще наверное только "Клопик". Но и там можно найти, в чём накосячить. А дать расклад по уровням ВЧ в приёмном тракте, довольно проблематично. Ведь усиление в канале постоянно меняется. Поэтому обычно даётся чувствительность по входу. КУ в трактах НЧ и ПЧ, ну и пределы регулировки АРУ. В теме всё это вроде выкладывалось.
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
