Страница 105 из 154 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1536
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1041
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,402
    UR4UA
    Раз нет шума при касании, значит где-то закорочено или обрыв.Нужно искать.Попробуйте подать сигнал на 6 ногу микросхем с синтезатора через дополнительный конденсатор,предвари тельно удалив переходной резистор R3.Насчет уровней.А как их там замерить.С синтезатора поступает 1,5 вольта.На 6 ногу приходит немного больше, а дальше уже микровольты, которые маскируются сигналом синтезатора.
  2. #1042
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Именений нет.
    Если монтаж правильный и перепроверен на косяки несколько раз, то есть три варианта:
    1. Неисправен синтезатор или генерит не на тех частотах.
    2. Мал уровень ВЧ напряжения с синтезатора.
    3. Неисправна микросхема смесителя.
  3. #1043
    Синтезатор генерит правильно проверено на всех диапазонах.Сложение ,вычитание частот в зависимости от диапазона.Упровень поставить могу любой.У меня синтезатор мега 2560
    RT6DZ
  4. #1044
    SI-шки разные бывают. Осциллографом смотрели? У меня совсем недавно частотомер показывал тоже все зер гут, но трансивер отказался работать. Когда посмотрел осциллографом оказалась голимая пила, да еще и с девиацией. По совету Геннадия Завидовского заменил кварц с 27 на какой то более 30, все запело. Естественно в меню сделал соответствующие установки.
  5. #1045
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,402
    UR4UA
    Нужно икать дефект в смесителе.При касании вывода, реакция должна быть, если он не сидит на корпусе или обрыв.Просто чудеса.Не могу понять, какая проблема разобраться в нескольких детальках.
  6. #1046
    Проверьте разводку печатной платы в соответствии с принципиальной схемой!
    С уважением Владимир.
    73!
  7. #1047
    Форма сигнала с синтезатора меандр.ПП по автору.
    RT6DZ
  8. #1048
    Вы явно зациклились)!Оставьт е это дело на пару дней без внимания!Поверьте что через пару дней вы точно найдёте проблему и будете над ней смеяться!
    73!
  9. #1049
    Да придётся .завтра уезжаю в командировку в Пензу.Нужно закончить плату ФНЧ и ШПУ.Да ещё плата маламута пришла.
    RT6DZ
  10. #1050
    Удачи!
    73!
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
