Страница 194 из 195 ПерваяПервая ... 94144184191192193194195 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 1941
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1931
    Цитата Сообщение от ra0adj Посмотреть сообщение
    скажут вам большое спасибо.
    За что?
  2. #1932
    красноярск
    97
    ra0adj
    Jose,За то что все в одной кучке.
  3. Спасибо от igor 2015
  4. #1933
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    Прошу проверить всё 4 платы, в том числе с одним и двумя реле
    Всё бы хорошо было - но если рисуете в 6 Лайоуте так рисуйте в нём , а не понятно 5 или 6 . Ещё пожелание - до 20 перемычек , хоть выделите их другим цветом а то непонятно что к чему они . Может лутше в два слоя рисовать . Принимайте критику.
  5. #1934
    Схема на первой страница и последующая 3 страницы назад.Увы, смеситель на ключах у меня не заработал, поэтому я выполнил его на диодах, двойной смеситель в 2 раза больше выдает вч напряжения по сравнению с одинарным, да и по приему он лучше. Я только поменял смеситель, остальное не трогал.Лайоут 6
  6. #1935
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,824
    UR4UA
    igor 2015, два реле применил для того, чтобы отказаться от трансформаторов.Так легче согласовать фильтр и узел более устойчив.У меня есть еще вариант, где после фильтра на передачу стоит полевой транзистор для увеличения уровня выхода после смесителя.Можно и одно реле поставить с двумя группами контактов.Но только нужно подобрать реле, чтобы удобно было развести дорожки.
  7. #1936
    Сделаем. Только платы проверьте.Скидывайте свой вариант. С выхода основной платы нужно 0.8-0.9 вольт вч,без нагрузки иначе вч диапазоны недоступны будут
  8. #1937
    Относительно формирователя. Почему сигнал с микрофона подаётся на вывод 1 ла1185? А не вывод 2? Логичнее было бы так.
  9. #1938
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,824
    UR4UA
    Попробуйте на 2 вывод.
  10. #1939
    Да не могу понять, что не работает, так как нужно. Замеряю вход микросхемы, вывод 2, вс напряжение 30 мв, при громком "ааа" в микрофон, далее везде также, даже на выходе смесителя, т.е.вывод 6. Какой то странный формирователь. Микросхему проверял, подал сигнал с фильтра, прием есть, значит, микросхема исправна. Все перепроверил, лучше данный узел сделал бы на sa612, всегда работала с первого включения, здесь уж не знаю, где копать. Да и прием какой то тиховатый, станции принимаются, впечатление, что не хватает lm386 с выхода ОУ.
    Последний раз редактировалось igor 2015; 18.04.2020 в 19:53.
  11. #1940
    - найдите в не странном отличия от вашего..
ID:	333650   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
