Страница 45 из 146 ПерваяПервая ... 35424344454647485595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1452
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #441
    Аватар для ut4uro
    Киев
    11
    UT4URO
ID:	262591ну вот такие графики получились, я думаю если подключить на прямую к аналюзеру, то график будет еще лучше
  2. #442
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,011
    RN4AAB
    Что то я не пойму как вы трансформатор намотали? Правильно должно быть как на рисунке .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262609.., у вас по моему не так?
  3. #443
    Аватар для ut4uro
    Киев
    11
    UT4URO
    также, только намотано 3.5 витка
  4. #444
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,011
    RN4AAB
    А почему 3,5 а не 4?
  5. #445
    Аватар для ut4uro
    Киев
    11
    UT4URO
    там просто такой с2.71кас проволочку 0.12 засунуть в окно там где уже3 проволочки намотаны, 4 попробовал яб и 4.5 намотал, найду проволоку потоньше попробую
  6. #446
    Энгельс
    9,369
    RK4CI
    Существует простой способ увеличить количество витков в подобном трансформаторе, не применяя более тонкий провод. Это становится достаточно важно, при применении маленьких биноклей в УМ. При этом, и коэффициент использования феррита возрастает. Для трансформатора 50>200 ом, обычно достаточно и 4 виточков. Хитрость заключается в том, что первый виток вы делаете на боковой стенке бинокля. Так же пропускаете свивку проводов через отверстие, делаете виток на боковой стенке. Затем свивка идёт в то же отверстие и делается пара витков на центральном керне, и последний, четвёртый виток мотается так же на боковой стенке, и возвращается назад через отверстие в биноклике. У меня в подобном трансформаторе, при биноклике BN-43-2402, используется провод более 0,2 мм. Более тонким стараюсь не пользоваться. Неудобен при монтаже, и при настройке, пока трансформаторик не приклеен а просто висит на проводочках, один проводок запросто может обломиться. Когда проводки толще 0,2 мм, этого не происходит, даже если процесс настройки затягивается на годы.
  7. #447
    Очевидно что есть новые технологии!)Если взять обычное ферритовое кольцо)то провод пропущенный через его внутреннее окно является одним витком!Как можно получить 3.5 витка или иные ухищрения)непонятно! Я видимо отстал!Раньше это было так!Что то изменилось?
    Последний раз редактировалось Владимир 65; 14.05.2017 в 20:19.
    С уважением Владимир.
    73!
  8. #448
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,011
    RN4AAB
    Да есть, уже давно есть., просто в биноклях можно намотать полтора витка, а на кольце нет.
  9. #449
    а на кой это надо?А если не 3.5 а 3.1))
    Последний раз редактировалось Владимир 65; 14.05.2017 в 20:41.
    73!
  10. #450
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,011
    RN4AAB
    Вот как появятся трансфлюкторы .. http://www.voltmaster-samara.ru/prod...j-mnzn-d6h10mm .., но с 10 отверстиями, так сразу и завозможится! А вот таки 3,239032 витка, намотать наверное не получится, даже на 10 дырочном трансфлюкторе.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Nicko
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
