Страница 172 из 172 ПерваяПервая ... 72122162169170171172
Показано с 1,711 по 1,715 из 1715
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1711
    Цитата Сообщение от Фома Посмотреть сообщение
    меня тоже ждет нехватка усиления
    Тогда дождитесь моих результатов. Если ни что не помешает, пару дней... Если все нормально - останется увеличить выход после смесителя в режиме передачи. Сейчас у меня 50 мВ. Хочется 200 мВ. Тогда не придется менять всю остальную "инфраструктуру" моего "шека". 4 раза по напряжению. Это примерно 11-12 дБ. Проблемы нет, можно добавить каскад после смесителя. Но, мне кажется, что возможности схемы позволят более простым методом обойтись. Вариант 1. Что, если увеличить сигнал с опорного генератора на 8 ногу ІС10? Там стоит делитель 1 к 10. Поднять уровень в три раза. Изменить величину резистора 5,6 кОм. Не станет ли "больно" микросхеме? Второй вариант - вместо R55 (1 кОм) установить дроссель или контур на частоту опоры... Такое возможно?
  2. #1712
    SNABBER, Спасибо за заботу! Наверно не стоит увеличивать уровень опорного напряжения. Ничего хорошего не будет. В MiniYES стоит контур да и в остальных конструкциях тоже. Посмотрю что у меня получится на приём. Если будет мало на передачу попробую МС1350 после полосовых. Уже пробовал, только в SDR. Пришлось убирать там и без неё хватало выходного напряжения. Мне пока трудно что либо сказать, плата ведь не готова.
    Ребята давайте жить дружно!
  3. #1713
    Если это не приведет к увеличению интермодуляционных искажений, и не уменьшит подавление несущей, почему бы и нет? У моего "Клопика" выход 200 мВ, у СДР - большой запас, к тому же регулируется на каждом диапазоне отдельно движками в PowerSDR.
  4. #1714
    Если так то согласен. Пока не попробуешь не узнаешь. Только понемногу увеличивать, а то может и микросхеме будет больно!
  5. #1715
    Добрый день, господа. Вместо резисторов установил контуры. Выше всяких похвал. Вот с ними все в порядке. На "верхних" диапазонах все так, как и должно быть. Самое главное, звук - замечательный. Мне кажется, что не хуже СДРа. Подготовил контур для режима "передача". Но еще не ставил. Вначале культурно, по механике, вставлю контуры для приема.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 4 , гостей: 3)
  1. Nicko,
  2. SNABBER,
  3. vlape,
  4. RK4CI
  1. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  2. АМ трансивер
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 18:08
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
