RK3QJ, куда делась из поста 1032?
Это не в плате.Последние выложенные стенд и плата с подобранными витками всех трансф.
RK3QJ, вангую что нагрузочное сопротивление для фильтра в плате ниже нормы с одной стороны или с обоих.
Установленные расчетные 420. По факту 419.Но приеду фильтр поставлю вертикально потому что изменилось полоса .А раз она изменилась значить изменилась и сопротивление.Будем решать этот вопрос.Всеравно переделывать плату .С настройкой и подбором уже кое-где дорожки испортились.Вобщем три варианта..Вертикальн о,удлинение соединения или непосредственно на п.п.
Небольшое несогласование сопротивлений мало сказывается на работе тракта. Фильтр хоть вертикально, хоть диагонально, хоть вверх ногами. Всё равно тракт вместе со смесителем должен работать хотя бы на приём. Трансформаторы +-5 витков - тоже большой роли не играет. Не там ищете.
Проверяйте смеситель и синтезатор, если чувствительность с истока КП903 основной платы есть. Чудес не бывает.
Вместо синтезатора подавал сигнал с NWT в режиме ГПД, а также с антенного анализатора.Результа т одинаковый.Если бы они не работают то и я бы ничего и на получил бы при снятии характеристики фильтра.Я сейчас далеко от дома приеду куплю в другом магазине ключи.Могу собрать ГПД.
Приеду замерю.Я в командировке.По памяти после сопротивления 1,5-2 вольта вч.На 125 примерно 0,2 в.Точнее дня через 2.
Абсолютно верно! У меня станции принимались, но с недостаточным усилением, оказался не исправным резистор в цепи регулировки полосы подчисточного фильтра, а это уже моя самодеятельность и автор тут ни при чём! Аппарат работает, качество звучания в прямую зависит от ширины основного ФСС, у меня 2,65 кГц, на супер-пупер не вытягивает, нужно 3,1 кГц, но таки итальяно-сигнало я могу слушать.
А вообще то у меня внучка родилась, и ныне ушёл в себя!
