Страница 106 из 212 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1051
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Можно просто все детали, относящиеся к смесителю, удалить и запаять новые.Перед установой новых деталей еще раз внимательно пересмотреть дорожки и прозвонить трансформаторы.На это максимум час времени нужно.
  2. #1052
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Конечно можно.Так это можно делалось уже два раза.Менял все.
  3. #1053
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Менял все.
    Может не все.
  4. #1054
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Все радиоэлементы до фильтра менял все.
  5. #1055
    - ну а с фильтра и до унч сигнал есть - ару отключите - ..
  6. #1056
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    После фильтра все есть.Там была бяка .Конденсатор LC метром показывал 1000пф а затухание после него аж 32дб.Проверено NWT.После замены стало норма.Был бракованый конденсатор.Трансфор маторы пока оставил с 15 витками.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 13.07.2018 в 18:10.
  7. #1057
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    У меня заработал сразу, станции слышно на пинцет. Без эрзац антенны шума практически не слышно. Ну и из за проблем на сайте, не могу скопировать карту напряжений на лашках. Боюсь что напряжения несколько отличаются от авторских. Вместо транзисторов 2SK241, я установил 2SK161, они одинаковые по цоколёвке, но меньше по коэффициенту усиления, 18дБ вместо 28дБ, есть ещё и 2SK427, по шуму они не хуже 241, а вот по усилению не известно, да и цоколёвка иная. В общем при правильной сборке аппарат работоспособен сразу, нюансы вылизывания на потом.
  8. #1058
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    У меня тоже все по схеме автора ,но не работает.Полевики 241, 544. 307.Смеситель не хочет работать.Мож поставить ФНЧ на синтез.Приеду попробую.Или соберу гпд .Вобщем такого никогда не было.Обычно собирал настраивал все легко.А в этой конструкции вот такое получается,что все нормально за исключением бракованных радиоэлементов.Спраш иваю уровни вч смесителя все молчат как партизаны.Возникает вопрос а стоит сталкиваться с такими проблемами, когда можно собрать что-то проверенное и надёжное на 100%.Но я его серавно добью ,а потом выскажусь в полном объеме по настройке и подводных камнях этой конструкции.Хоть и автор говорит что все работает и сделал он их очень много но по уровням вч секрет ,по характеристикам тоже гос тайна.Проще собрать клопа,которого собирал неоднократно со всеми доработками и все работало.Щас попутно собираю маламута.
  9. #1059
    Играюсь очередной своей игрушкой и сделал смеситель как в этом сообщении. #732
    Эта схема давно по форуму бродит. #174
    Результат отрицательный.
    Много раз проверил управление и логику работы FST3253- всё правильно. Как и должно быть. А затухание в смесителе под 40дБ и полное рассогласование по входу. Входное сопротивление смесителя около 7 ом всего. Выкусил трансформаторы на биноклях, намотал на кольцах - ни чего не изменилось.(( Уже думал плату переделывать под 74LVC1G3157. У меня они в корпусе SOT323. Специально поставил по крупнее FST3253. Принцип ведь такой же.
    Разбор полётов выявил виновника торжества- конденсатор на массу со средней точки трансформатора Т2. Убрал его и приёмник сразу ожил.
    По схеме в сообщении #1031 такой же принцип. Попробуйте выпаять С4. Или это причуды работы у меня FST3253.
  10. #1060
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    .Кто может всетаки дать уровни по вч.
    Они вам мало чем помогут. С синтезатора какой уровень установлен? С выхода 125 уровень , у меня показывает, эффективного 1,5 В, на опоре 0,04 В. Ток Q1 КП903 чуть больше 50мА, сейчас попробую несколько уменьшить его . А где его измерить, что бы не выпаивать дроссель? Так на истоке 4.45 В, это и есть 44.5 мА?
    Последний раз редактировалось Alex 1; 14.07.2018 в 11:48.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
