Можно просто все детали, относящиеся к смесителю, удалить и запаять новые.Перед установой новых деталей еще раз внимательно пересмотреть дорожки и прозвонить трансформаторы.На это максимум час времени нужно.
Конечно можно.Так это можно делалось уже два раза.Менял все.
Все радиоэлементы до фильтра менял все.
После фильтра все есть.Там была бяка .Конденсатор LC метром показывал 1000пф а затухание после него аж 32дб.Проверено NWT.После замены стало норма.Был бракованый конденсатор.Трансфор маторы пока оставил с 15 витками.
Последний раз редактировалось rt6dz; 13.07.2018 в 18:10.
У меня заработал сразу, станции слышно на пинцет. Без эрзац антенны шума практически не слышно. Ну и из за проблем на сайте, не могу скопировать карту напряжений на лашках. Боюсь что напряжения несколько отличаются от авторских. Вместо транзисторов 2SK241, я установил 2SK161, они одинаковые по цоколёвке, но меньше по коэффициенту усиления, 18дБ вместо 28дБ, есть ещё и 2SK427, по шуму они не хуже 241, а вот по усилению не известно, да и цоколёвка иная. В общем при правильной сборке аппарат работоспособен сразу, нюансы вылизывания на потом.
У меня тоже все по схеме автора ,но не работает.Полевики 241, 544. 307.Смеситель не хочет работать.Мож поставить ФНЧ на синтез.Приеду попробую.Или соберу гпд .Вобщем такого никогда не было.Обычно собирал настраивал все легко.А в этой конструкции вот такое получается,что все нормально за исключением бракованных радиоэлементов.Спраш иваю уровни вч смесителя все молчат как партизаны.Возникает вопрос а стоит сталкиваться с такими проблемами, когда можно собрать что-то проверенное и надёжное на 100%.Но я его серавно добью ,а потом выскажусь в полном объеме по настройке и подводных камнях этой конструкции.Хоть и автор говорит что все работает и сделал он их очень много но по уровням вч секрет ,по характеристикам тоже гос тайна.Проще собрать клопа,которого собирал неоднократно со всеми доработками и все работало.Щас попутно собираю маламута.
Играюсь очередной своей игрушкой и сделал смеситель как в этом сообщении. #732
Эта схема давно по форуму бродит. #174
Результат отрицательный.
Много раз проверил управление и логику работы FST3253- всё правильно. Как и должно быть. А затухание в смесителе под 40дБ и полное рассогласование по входу. Входное сопротивление смесителя около 7 ом всего. Выкусил трансформаторы на биноклях, намотал на кольцах - ни чего не изменилось.(( Уже думал плату переделывать под 74LVC1G3157. У меня они в корпусе SOT323. Специально поставил по крупнее FST3253. Принцип ведь такой же.
Разбор полётов выявил виновника торжества- конденсатор на массу со средней точки трансформатора Т2. Убрал его и приёмник сразу ожил.
По схеме в сообщении #1031 такой же принцип. Попробуйте выпаять С4. Или это причуды работы у меня FST3253.
Они вам мало чем помогут. С синтезатора какой уровень установлен? С выхода 125 уровень , у меня показывает, эффективного 1,5 В, на опоре 0,04 В. Ток Q1 КП903 чуть больше 50мА, сейчас попробую несколько уменьшить его . А где его измерить, что бы не выпаивать дроссель? Так на истоке 4.45 В, это и есть 44.5 мА?
Последний раз редактировалось Alex 1; 14.07.2018 в 11:48.
