Страница 64 из 212 ПерваяПервая ... 14546162636465666774114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #631
    ra0adj, еще не разводил.
    Alex
  2. #632
    Algol
    Проверьте личку.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  3. #633
    Сан Саныч,ответил.
    Alex
  4. Спасибо от Сан Саныч
  5. #634
    Энгельс
    12,878
    RK4CI
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    там установил крутую плату ПЧ из трансивера ДРОЗДОВА.Сравнивал по риему с АРГОНОМ-М.По шумах-одинаково.Но по качеству сигнала и АРУ, АРГОН звучит шикарнее.
    А в чём выражается это "шикарнее"? Спектром частот на выходе? Так он определяется только АЧХ ваших КФ, и настройкой опоры. Работой АРУ?, так вы сами написали что она у вас "не навязчиво" пощёлкивает. Говоря по русски, работает достаточно паршивенько. Меньший уровень искажений при подаче сигналов большого уровня? Так это прямая ложь. Этот показатель у вас будет на десятки ДБ хуже. А ведь некоторые могут и поверить, "гляди ка, трансивер переплюнувший Дроздова". Так назовите хоть один параметр, в чём выражено ваше "шикарнее". А то мне становится стыдно за свой трансивер, собранный именно на базе "Дроздова", когда его сравнивают с какой то погремушкой на паре микросхемок.
  6. #635
    Междуреченск
    39
    R9UHT
    Виктор здравствуйте, скажите вашу печатку на дип элементах зеркалить надо?, а то NE5532 получается к верх ногами стоит.
  7. #636
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    У меня не трансивер Дроздова, а только УПЧ от туда.Я поделился своими впечатлениями и сравнил простенькую ПЧ со сложной.Дроздов в своем таком довольно сложном трансивере применил простой, паршивенький детектор.Который очень не любит перегрузок.Я такой только однажды применил, он мне не понравился.На пиках сигнала чувствуются искажения.Переслушал на ютуб все записи работы трансивера Дроздова и СВ-шек.Далеко ему до СВ по качеству приема.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Ориентируйтесь по позывному на плате.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 15.11.2017 в 11:35.
  8. #637
    Энгельс
    12,878
    RK4CI
    Да что вы говорите. Так при каком же входном уровне он начинает перегружаться? Когда размах сигнала управления составляет чуть ли не десятки вольт, а входной сигнал десятки мВ. Анекдот знаете, о том, как Иван Кузьмич судил о голосе Шаляпина, по тому, как ему напевал Иван Иваныч? Так и вы, не "Дроздова" слушаете, а его интерпретацию в вашем собственном исполнении. Паршивенько же вы поёте, судя по всему. Только вот марку обсирать не надо. У некоторых ведь, этот трансивер очень даже хорошо звучит. И его реальные параметры не раз замерялись. Так дайте и вы хоть какие то конкретные циферки измерений. А то пока, у вас только сравнения с тем, что напевал Иван Иваныч.
    А я, долгое время имел возможность слушать сразу два приёмных тракта. СДР, и "Дроздова". Так "Дроздов", СДРу, особо ни в чём не проигрывал. А качество приёма оценивать просто по записям, ну очень трудно. Самым качественным звучанием, будет обладать приёмник прямого преобразования, с простейшими НЧ фильтрами на входе. Только вот в реальном эфире, работать на нём будет ну очень трудно. А вы, если хотите добиться от своего "Дроздова" именно хорошего звучания, поставьте КФ пошире, выставьте опору так, что бы вам нравился спектр звучания. Посмотрите, что у вас там с уровнями по приёмному тракту, может вы и в самом деле на детектор пару вольт подаёте, может тогда, он у вас и зазвучит как положено. Конечно, если вы в других каскадах не напортачили. Ведь тот же КФ, надо и собрать правильно, и настроить, и в реальном приёмном тракте правильно согласовать. Что там у вас за солянка с "ПЧ от "Дроздова", сказать трудно. Но ведь так круто, сравнить свою погремушку с "Дроздивером".
  9. #638
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Да что вы говорите.
    Да что вы говорите? И собственно где ваш трансивер, ну который сконструирован, опубликован, где? Я конечно понимаю образованных людей, но к сожалению образованность и ум это не тождество!
    Да что вы говорите.
    Ох уж эти сказочки, ух уж эти сказочники.
  10. #639
    Энгельс
    12,878
    RK4CI
    А что, то что нигде не опубликовано, стало быть и не существовало? А публиковать то что я делаю, просто не вижу смысла. А то что всё таки выкладываешь, так основной вопрос, к "чему такие сложности?". Ведь вон сколько схем, которые и попроще, и авторы вон как много обещают. Правда, никаких измерений, подтверждающих это, практически никогда не приводится.
    А это к кому? Ко мне, или к тому, кто утверждал что его трансивер, по приёму, запросто уделал "Дроздова".
    И да, вы не когда не пробовали слушать сразу два тракта. В одном ухе СДР на базе звуковой карты, а в другом, хороший аналоговый тракт? Так попробуйте как нибудь. Конечно, при одинаковых настройках по полосе пропускания. Звучат немного по разному. Но думаю, что некоторые предпочтут аналог. Это как сравнивать блондинку и брюнетку. Я вот послушав и то, и другое, у себя в трансивере, решил оставить оба...
  11. #640
    Прошу прощения, что вклиниваюсь в вашу беседу. Но вы не правы. Если будете слушать СДР и аналоговый трансивер в разные уши вы услышите задержку на СДР, и в результате не сможете дать полную оценку этих двух приёмных трактов. Мне думается вы лукавите...
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
