Так здесь у автора применена простейшая схема. Сигнала для работы АРУ берётся с НЧ тракта. Добиться хорошей работы от подобной схемы весьма проблематично. Если же сигнал берётся с ПЧ, так там и есть самый обычный самостоятельный приёмник. Свой УВЧ, генератор, смеситель, фильтр ПЧ, усилитель ПЧ, детектор, несколько времязадающих цепей, усилитель сигнала управления, схема распределения сигнала управления на регулируемые каскады. Немаловажно и то, какие каскады регулируются. Боюсь в данной схеме, добиться работы хотя бы на четвёрочку, вряд ли получится. Можно играясь времязадающими цепями, добиться какого то компромисса. Но это, именно вопрос настройки, а не самой схемы.
