Страница 17 из 212 ПерваяПервая ... 7141516171819202767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #161
    Копейск
    100
    43
    R8ACH
    Я тоже проводил эксперименты с питателем внутри корпуса... И торроид и ТН и ТПП ,все равно идет наводка. Наличие экрана на трансформаторе ее ослабляет , но не убирает. Сетевой питатель есть смысл ставить в просторном корпусе, когда есть возможность максимально отдалить блок питания от основных узлов... Я сейчас тоже делаю внешний блок питания, убивая двух зайцев- разъем питания стандартный и питатель нужен один на несколько аппаратов
    R8ACH ex RI8AAH .73!Юрий
  2. #162
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    помаленьку продолжим строить
    Здравствуйте Виктор и все участники. Какие корпуса катушек используете в основной плате. У меня есть со старых импортных телеков со стороной выводов 4х4 мм. Но они что-то не разбираются. Не снимается экран.
    С уважением, Андрей.
  3. #163
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Все контура у меня секционные с ферритовой чашечкой.Контур перед кварцевым фильтром можно смело заменить трансформатором на ферритовом кольце.Ато много усиления, только лишние шумы.Досконально основной платой займусь после изготовления ФНЧ.
  4. Спасибо от UR3ACH
  5. #164
    Внимательно осмотрите экран. Там есть вдавленные, ближе к нижнему краю фиксаторы. Просуньте между экраном и каркасом тонкую отвертку и слегка деформируйте экран, отогните его от каркаса совсем немного, чтобы эти фиксаторы приподнялись. Затем, разведите губки тисков и поставьте катушку так, чтобы она экраном опиралась на края губок. Предварительно выкрутив сердечник, вставьте какой-нибудь стержень (он должен быть максимального диаметра, только чтобы вошел в отверстие) в отверстие экрана и слегка постучите по нему. Каркас выйдет. Я все время так разбирал.
    Потом экран надо выровнять..
  6. Спасибо от UR3ACH
  7. #165
    Трансформатор с хорошим запасом
    Да с запасом, но может быть и с большим током "холостого хода", от помех не избавитесь тогда. Ваше конечно видение, но я бы предпочел питание 13,8в а если проблема с выходными транзисторами (24в), то на передачу включал бы импульсный преобразователь, малюсенькая платка и на передачу даже при скромных фильтрах и экранировке никак бы не мешал этот преобразователь, плюс к тому его можно еще и завести в цепь контроля КСВ, что бы отключался при превышении КСВ больше 3 или убавлял напряжение.
    Как пример https://ru.aliexpress.com/item/Retai...9-16e72c4b12c7
  8. #166
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    Увы, но не по феншую! Эта зелёная штукенция, может так всё испаганить и на приём, и на передачу,
    Конечно не по фен-шую. Сводит на нет своей массой и размерами всю миниатюрность аппарата. И с наводками лишние проблемы. Давно использую для таких конструкций отдельный выносной блок питания.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Лишнее усиление легко убрать установкой резистора в шестую ножку LAшки последовательно с катушкой.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 11.01.2017 в 16:52.
  9. #167
    15,634
    VICTORY, из вашего поста 151 не ясно, как скоммутированны обмотки на трансформаторе.
    Должны быть симметрично взяты с обеих катушек. То есть, каждая обмотка для подключения нагрузки, должна состоять из двух одинаковых частей взятых с разных катушек. Без разницы, параллельных или последовательных. Если не будет симметрии, получите большое поле рассеяния и от фоновых наводок не избавитесь. Обжигался когда то , лет 30 назад. Теперь не забываю.
  10. #168
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    RV4LX, Я уже раз писал, усиление этой микросхемы уменьшать не стоит.Уменьшится диапазон АРУ.А где лишнее усиление убрать, найдем.Хотя и так не плохо.
    Евгений240, Я тоже не сегодняшний.Однозначные обмотки будут запараллелены.
  11. #169
    Почему, Виталий? Я убрал, и всё нормализовалось. Правда одно НО: Ару использую по НЧ от UR3LMZ. Но это уже не Аргон, поэтому не буду советовать это.
  12. #170
    VICTORY,
    Есть, что нового по трансиверу? Завершаю набивать плату, на "берегу" есть, что исправить?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
