Страница 96 из 212 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #951
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Пришли заказанные 50 штук резонаторов на 8 мгц.Сделал фильтр подчисточный 4+2Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291268R- 560 ом.
  2. #952
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Ну в принципе у вас даже лучше .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QER 4+2-49S.jpg
ID:	291275 ..это 4+2 49S, конденсаторов нет, только три варикапа. Я такие подчисточники поставил и в миниYES и в АРГОН.
  3. #953
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    только три варикапа
    - какой тип варикапов..
  4. #954
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    I321, 35Z, но видимо и отечественные подойдут, только придётся подбирать напряжения на варикапах.C I321 требуется управляющее напряжение изменяющееся в пределах от 3,5 до 7 вольт, тогда АЧХ фильтра будет соответствовать выше приведённой картинке.
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #955
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    После долгих мытарств закончил фильтра.Теперь основной распологается посредине подчисточного с полосой 2.7кгц R=420 ом расчетного.А подчисточный R=560.и 3.040 соответственно.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291373У меня тоже 49S.Все брал по -3дб.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 20.06.2018 в 19:57.
  7. #956
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    А как дела с самим аппаратом? А то я затеялся с переделкой миниYESа .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291374 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291375 .. в смысле в другой корпус его впиндюрил, за одно и фильтра поменял на 8 мгц. А с АРГОНом пока полный тормоз, саму ПП изваял полностью, но так и не установил пока .. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #957
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Пока на месте стоит.Сначала пробывал запустить с кварцами 49U.Но сопротивление мало фильтра 150 Ом .Долго мучался и к автору обращался(хотя на форуме вычитал что можно применять любые кварцы).После основного выделенки не видно.Как только убрал нагрузочные сопротивления ,сразу шум появился и выделенка после основного фильтра появилась.Заказал вот новые кварцы на 8.0мгц.Пока пришли прошдо 3 недели.И сегодня закончил только фильтра делать.Завтра если будет время поставлю их в плату.Вечером завтра в командировку поеду.
  9. #958
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вот вставил фильтр.И снял харектеристику фильтра.Теперь надо выставить опору,и пробывать запускать.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #959
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Сегодня включил и тишина.Сильно греется 903.Хотя ток 42 ма .Начал прозванивать.Звонитс я сток исток в обоих направлениях.Паспорт транзистора СИ сопротивление 9.5 ома открытого.https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9326.В нем стоит диод СИ или нет????.затвор +МУЛЬТИМЕТРА, -МУЛЬТИМЕТРА на исток падение 633 на сток 632.Вроде Все правильно.Но читаю про 903 С И не должен звонится.И вылетел один ключ.С одним ключом есть вч .Второй ставлю ноль везде .Будем копать дальше.
  11. #960
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Посмотрите трансформаторы. И почему так верхушка фильтра испортилась?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
