Страница 16 из 212 ПерваяПервая ... 6131415161718192666116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #151
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
Название:	Трансивер АРГОН.GIF
ID:	251331Есть у меня такие трансформаторы.От куда они, не знаю.По обмотках хорошо подходят на данный трансивер с ГПД.Он мощностью будет ватт 150.В своем трансивере рассчитываю на мощность 50 ватт.Трансформатор с хорошим запасом.Как говорят, лишь бы на мало.
  2. #152
    Саратов
    751
    RA4DB
    Прошу уточнить - номинал выделенных резисторов - 1 мегаом?
  3. #153
    оттуда
    280
    ua3-137-63
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Что-то подозреваю
    Просто одни делают трансивер что бы работать на нём в эфире,а другим нужны замеры,цифры,парамет ры,измерения,и т.д.Эти товарищи в эфире бывают очень редко,а то и вообще ...только на форумах сидят.
  4. #154
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Так и есть. А что там в эфире делать - там помехи на 9+10
  5. #155
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    AndyL, Конечно 1м.Тот резистор, что в базе ВС857 в пределах 1-2 мегаом, как кому нравится.Ну и пянки и праздники уже практически закончились, поэтому помаленьку продолжим строить.Распределил в корпусе платы, которые уже были.Еще будет 3-4 платы для полного комплекта.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от Eugene163, RA3PCS, ROMAS-LY3CU, UR6HCF
  7. #156
    Рязань
    43
    R2SCS
    Классно!
  8. #157
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от n644nt Посмотреть сообщение
    Классно!
    Увы, но не по феншую! Эта зелёная штукенция, может так всё испаганить и на приём, и на передачу, шо мама не горюй! Её нужно располагать , ежели это действительно необходимо, "лёжа и подальше от блоков! Просто я помню как мучился с Дружбой и 100 ваттным трансформатором, так и пришлось удалить его и установить ТН46, именно "лежа" и в угол корпуса, только тогда удалось побороть фон. В данной конструкции пока ни чего определённо сказать нельзя. Но я вообще перестал БП делать в корпусах трансиверов!
  9. #158
    У меня такой же подход к делу, а сейчас с подорожанием на электро энергию буду применять два выносных параллельно подключенных блока питания, один слабенький на прием а второй будить включатся параллельно непосредственно перед ТХ, как то так...
  10. #159
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Alex 1, Есть у меня такие опасения.Я подносил трансформатор к плате.Фон слышно уже в сантиметрах 5-6 трансформатора от платы.Проверял только на прием.На передачу еще плату не запускал.Если будет плохо, трансформатор придется убрать.
  11. #160
    Можно не убирать а дополнительно экранировать.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
