Раз нет шума при касании, значит где-то закорочено или обрыв.Нужно искать.Попробуйте подать сигнал на 6 ногу микросхем с синтезатора через дополнительный конденсатор,предвари тельно удалив переходной резистор R3.Насчет уровней.А как их там замерить.С синтезатора поступает 1,5 вольта.На 6 ногу приходит немного больше, а дальше уже микровольты, которые маскируются сигналом синтезатора.
