держите
держите
В последнем варианте добавлена регулировка мощности и буфер для АРУ по ПЧ.
Последовательно со входом первого кварцевого фильтра на схеме имеется не обозначенный резистор, на печатной плате его нет. В схеме ошибка?
Он там для информации.Если у фильтра большое сопротивление, то с этим резистором можно дополнительно подправить неравномерность.У меня он стоял на плате, где сопротивление фильтра было 750ом.Помнится - ставил резистор 300ом.
Я так понимаю, что уже схема приобретает вид для не начинающих.
Мне трудно назвать себя начинающим, ибо, во-первых, мне под 70 лет, во-вторых, радиолюбительством занимаюсь уже более 50 лет, хоть и был существенный перерыв в этом деле, вызванный достаточно специфической профессией и связанными с ней переездами как в пределах одной шестой земной суши, так и за её пределы. Но начинающим я чувствую себя до сих пор, потому как появились абсолютно новые технологии, а вместе с ними выросли и обучились им те, кто по возрасту являются моими детьми и даже внуками. И теперь мне, чтобы от старости не деградировать, как это часто происходит в почтенном возрасте, приходится у них учиться. И это нормально. Так было, так есть и так будет.
Что касается вашего утверждения, заключенного в последнем предложении предыдущего поста, скорее всего это от бескультурья, ибо воспитанный человек никогда не покажет своего превосходства над другим. По этой же причине, причине получить "по морде", многие начинающие и не осмеливаются здесь, на форуме задать вопрос.
Но что касается конструкции в целом, она именно как раз для повторения, потому что настроить ее можно лишь отверткой. Тем более что вы и плату развели достаточно компактно. И наверное, за это вам следует сказать спасибо.
Схема, плата.
Извините, это была шутка.Мне тоже уже почти 70.В некоторых еще в советских конструкциях авторы добавляли резистор, чтобы более точно согласовать фильтр.Потому, что только одним контуром, без подбора элементов лучше 2-3дб неравномерность получить не всегда получается.Дополните льным резистором можно улучшить согласование.Моим первым трансивером на кварцевом фильтре, был КРС и потом УРАЛ, на котором я зубы сьел.Очень много было разных доработок.В итоге, оставался только смеситель и реверсивный каскад с О.З.
АРГОН был задуман как простой трансивер для начинающих, конечная версия немного усложнилась, хотя это выражено только в увеличении компонентов.А простота в изготовлении, осталась прежней.Хотя самый первый вариант с контурами для повторении был намного сложнее.
В данном варианте хотя и плотный монтаж, но ни разу не замечено какого-нибудь возбуда или завязки.
Да трансивер очень интересный, спасибо за конструкцию, только из-за смесителя и формирователя собрать для меня лично проблема.
Добавил на плату резистор.Он будет полезен, если сопротивление фильтра большое.
Приветствую! Сегодня вытравил плату, немного изменил под себя.
По поводу добавления резистора на плату, я его тоже добавил, но немного для других целей. Чтоб можно было "отключать" фильтр от всей схемы. Но суть не в этом. РАсскажите пожалуйста, есть кто ставил J310 вместо КП903 , изменилось ли чего.
И еще подскажите в какой программе вели расчет фильтра 12 кристального.. мне надо пересчитать на 8.867238, много кварцев.
Так же есть мысль опорник сделать не на SI5351 а на трехточке с буфером, спектр у си 5351 очень плохой.. А по поводу ГПД наверное оставлю СИшку, у меня на Аматоре сишка стоит в качестве ГПД..
To_UA0ZAF: Давайте я вам отправлю по почте , все чего не хватает, я покупал на 5 комплектов Или вы влпане пайки?
Последний раз редактировалось evgeny_zaryanov; 19.01.2019 в 19:18.
