Oleg UR6EJ,Олег, чего Вы постоянно то да се.История создания этого аппарата такова.Сделал я приемник по схеме Александра из темы для начинающих, на лашках.Его работа понравилась.Ребята предложили сделать из него трасивер.Так как он довольно простой получается.Я им и занялся.Здесь других вариантов нет, только на лашках.А что из них можно выжать, то и имеем.Я на лашках много разных конструкций сделал, поэтому знаю ихние проблемы и достоинства.Если на лашках у Вас лучше будет, то пожалуйста выкладывайте.То что Вы выкладывали в теме МАСТЕРА, то только теория.
1. А 4 полностью готовых, в железе трансивера (до М2014), тоже теория? Фото в отрытом, закрытом виде, плат есть в моей галерее. Вы считаете в аватаре муляж?
2. Испытания практически всех новых узлов на макетах, есть в теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...-M2010-%CC2011
Там же их параметры, осциллограммы и.т.п.
3. Какой (какие) из узлов М2014 не внушают Вам доверие в достоверности работы или параметров?
Не, ну 3 кгц максимум и 140 кгц, это все же две большие разницы. Хотя есть вопрос, а зачем так сделано? Сигнал на АРУ снимается перед каскадом с общим затвором. Развязка от детектора, где присутствует сигнал опорника, серьезная. Такой каскад дает примерно 30 дб развязки. Если детектор балансный, еще плюс. Короче, что дает преобразование?. Может тут другая задача - наоборот, чтобы из АРУ не лезло в УПЧ? Чтобы не гадать, собрать конечно, надо бы..
Я не понимаю, почему в любой ветке где обсуждаются авторская конструкция, обязательная пояляются те кто начинает настоятельно и назойливо рекомендовать автору непременно все выбросить и начинать делать узлы из других конструкций? Вам нравятся "монстры", SW , Уралы, Мастера и прочее? Кто вам мешает переместиться и получать удовольствие там, попутно уменьшая количество флуда в этой теме?
Считайте это лейтмотивом темы. и не нужно здесь обсуждать что-то, не имеющее прямого отношения к трансиверу АРГОН.
Разумеется.
Что бы выпрямить, нужно до Вольта амплитуды, а основная ПЧ одна. Усиление на этой частоте, почти 60дБ
http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1520667756 Залезет на бегом.
У автора этой темы все получается без проблем.
А вот с одной ПЧ у В. Дроздова, АРУ сделать не получилось, он прямо пишет об этом в своей книге.
А чего Вы берете максимум, 300_350Гц в сигнале разве не присутствуют? Про пульсации от однополупериодного с удвоением выпрямителя, их влиянием, наверняка знаете, в отличии...
UN7RX, Что бы выяснить истину, просто необходимо сравнивать разные решения. Это нужно, прежде всего автору темы, что бы АРГОН, не застрял в том виде, каком он есть сейчас, а совершенствовался!
