Спасибо от Neymeka
Во, это уже решение многих Ваших проблем. Собираете вот эту приставку. Мотаете на Вашем каркасе катушку (вот тут программа может помочь, чтобы число витков не с потолка брать). Измеряете с помощью приставки индуктивность. Если ошиблись меняете число витков, не забывая, что при увеличении числа витков в два раза, индуктивность увеличивается в 4 раза.
https://us5msq.com.ua/pristavka-dlya...diolyubitelya/
Спасибо от Neymeka
Некоторые полезные изминения в основной плате.Когда добавил полевой транзистор перед КП903, резко, в несколько раз увеличился уровень на выходе полосовиков.Хорошее согласование фильтра.Убрал контур в формирователе.Ато на входе Кв.Ф. больше вольта.Вместо контура, резистор, можно и дроссель.Сейчас на выходе полосовиков на нагрузке 50ом не менее 200мв.И еще.Постоянно на передачу подключил формирователь, ато на приемной стороне слышны сильные хлопки вовремя включения передачи в режиме SSB.
Последний раз редактировалось VICTORY; 14.03.2018 в 21:08.
Какой мусор после полосовиков.На выход полосовиков подключен резистор 50ом и замерено напряжение ламповым вольтметром при среднем а-а-а.Потом под этот уровень подогнан уровень при телеграфе.Когда стоял контур в формирователе то намного больше было.Не рисковал перегружать кварцевый фильтр.Хотя при контроле на другой трансивер, сигнал был нормальным.Сейчас на входе кварцевого фильтра до полувольта.С контуром - больше вольта.Схема только для информации.На днях будет в сплане и печатка.Сейчас на плате проставляю номиналы.
Владимир_К, Спасибо бум делать
Да, я там намерил больше мусора, чем полезного сигнала.
VICTORY,ты не прав и напрасно извиняешься. Никакой "половины" мусора ты не на мерил. Доля этого мусора(с частотой - fпч и fпч +/-fгет, плюс гармоники) значительно ниже основного сигнала.Твой ламповый вольтметр его зафиксировать просто не в состоянии. Специально не привожу цифры они никому здесь не нужны. Для этого на форуме есть куча тем где хватает и цифр,и полемики. Где практикуют симуляторы,мультисим ы и маткады. Но при этом отссутвует главное - реализация. Эта ветка для радиолюбителей, не имеющих селективные милливольтметры, СДРы и тем более спеткроанализаторы! Но то,что тема вызывает такой оживленный интерес у радиолюбителей говорит о многом... Предлагаю не тыкать автора "носом" из-за его описок и ошибок. А провести конкретные измерения на спаянном макете. Если. что-то не так в схеме, то поправьте и выложите свой фрагмент схемы. Т.е. постарайтесь помочь, и не обламывать автора или хуже того обижать или оскорблять. Удивительно .что таком обилии явного неконструктива на ветке у автора еще не опустились руки! Необходимо научиться уважать чужой,а главное бескорыстный труд. ЭТО НА ФОРУМЕ УЖЕ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ!
Ох! и злюка же я после очередного возвращения с больницы!
Автору желаю только удачного завершения конструкции!
Я не переживаю, и не старался переплюнуть трансивер Дроздова или Мастер.На такой элементной базе это не реально.Но то, что запланировал и от него ожидал, практически получил.Конструкция несложная, практически с минимальной настройкой.Для начинающих самое то.Здесь главное сделать хороший кварцевй фильтр.От него зависит качество сигнала.Практически, основная плата полностью готова.Сигнал на прием хороший, легко читаемый. Можно слушать часами и не устаешь.Ну а на передачу уже нужно проверять в комплексе, вместе с усилителем.Это не коммерческий вариант, здесь главное, хорошее качество сигнала и не создавать проблемы для других.На основной плате ставлю точку, за исключением АРУ по ПЧ.
