Страница 3 из 212 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #21
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от RA9YTJ Посмотреть сообщение
    "Катушки стандартные от минициркутов" - подскажите, не понял.
    ...имеются ввиду стандартные ВЧ трансформаторы, на фото от RK6AJE похоже что ТС4-1Т .
  2. Спасибо от RA9YTJ
  3. #22
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
Название:	Трансивер АРГОН.GIF
ID:	248996Убрал питание со средней точки.Результат отличный.
  4. #23
    Да, кажется трансформатор ТС4-1Т. У "минициркутов" есть вариант трансформатора 4:1 и 1:1, тут надо применить 1:1.
    На входе со средней точки трансформатора конденсатор убрать и туда подать питание через 1к резистор.
    Вообще, я так понял по интернету 99% схем бродит мало исследованных. Я вот так тоже, начал смеситель обмерять, в первой итерации заложил деталек всё-всё-всё правильно как должно быть по теории. Результат мягко говоря не впечатлил.
  5. Спасибо от VICTORY
  6. #24
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Удалил дорожку, вместо перемычки установил резистор и удалил конденсатор.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер АРГОН..GIF
  7. #25
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Если подавать на вход смесителя входные сигналы с общим уровнем до 40-50 мВэфф, то смещение можно не подавать. При больших уровнях входного сигнала, смещение нужно экспериментально подбирать для достижения минимальных интермодуляционных искажений смесителя. Измерения смесителей на ключах как у вас
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post752492
    Результат отличный.
    Если будете измерять и документировать (копии или фото экранов приборов) влияние внесения изменений в схему, то увидите результат и надеюсь поделитесь с читателями ветки
    Последний раз редактировалось sgk; 01.12.2016 в 10:51.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от DerBear, UT1LW
  9. #26
    да в принципе и транс со средней точкой там особо не нужен. просто 1:1, с двумя обмотками.
    хотя не... первый транс тоже с отводом, R другое будет...
    Последний раз редактировалось RU4UU; 01.12.2016 в 11:50.
  10. #27
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    sgk, Я не буду такие лабораторные работы проводить.Мне достаточна информация от других.Проверю только чувствительность, диапазон действия АРУ и выходную мощность.Также откалибрую S-метр.Еще с помощью NTV погоняю полосовики и приемо-передающий тракт.Мне этого будет достаточно.
  11. #28
    Модератор
    Ялта
    13,691
    По вопросу влияния уровня напряжения на сопротивление открытого ключа. На рисунке картинка из "даташита" на микросхему, оригинал по ссылке
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G3157.pdf
Название:	Сопротивление ключа.png
    как видите, минимальное изменение сопротивление открытого ключа при уровнях 1,5 - 3,5 Вольта в случае питания 5 Вольт. В "реальной" схеме смесителя, уровень смещения подбирают экспериментально, по результатам измерений.
    Сергей sgk.
  12. #29
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    От чего схема DSB-формирователя? Где можно про него почитать?
    Дмитрий
  13. #30
    1,539
    Ключевые смесители тем и хорошИ, что "могут переваривать" большие уровни сигнала
    вплоть до уровня напряжения питания этих микросхем, поэтому ориентироваться на 40...50мВ
    для применения в РПУ наверное не правильно. Поэтому лучше уж подать смещение и не
    париться. Смещение, как правило, лучше подавать на "перекидной контакт" ключа, примерный
    уровень смещения можно посмотреть в даташите на графике зависимости сопротивления
    замкнутого ключа от приложенного напряжения выбрав середину линейного участка на
    этой зависимости.
    Сергей sgk уже опередил.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
