Страница 15 из 212 ПерваяПервая ... 5121314151617182565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #141
    Поплюйте!
    Прошу прощения за ОФФ, Евгений, если даже и зацеплю, три-четыре минуты и система из образа, как новая. Да и любой антивирус, не намного лучше встроенного. После ХР, операционки стали ЗНАЧИТЕЛЬНО менее дырявые.
  2. #142
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Трансивер еще толком не настраивался и впереди еще куча улучшений.
    Вот сижу с холодным утюгом и думаю ...или не включать пока?
  3. #143
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Эти улучшения будут безконечны.Ими займусь после выходного каскада.Сначала нужно платы вкинуть в корпус, померить, что там получилось, а потом только будем смотреть.На первый взгляд очень много усиления по ПЧ.Может вместо контура на входе поставлю трансформатор.Но для этого плату не нужно переделывать, трансформатор и так станет.Но это только предварительные намерения.
  4. #144
    Успокоили, да шучу, я Вас понял.
    Ну это лучше, чем добавлять.
    Вместо какого?
  5. #145
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Перед кварцевым фильтром.
  6. Спасибо от RN3GP
  7. #146
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    В данном апарате в АРУ предусмотрена цепь быстрой разрядки.Я ее не использую, это на любителя.Мне больше нравится, когда там все плавно происходит.Реакции на импульсные помехи не видно.
  8. #147
    Прочитал всю ветку, может я туплю, какой кварц стоит на частоту фильтра (опора) или на 8 ровно? Вроде не должно такого быть.
  9. #148
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Товарищи, этот трансивер проще Клопика.Если задавать такие вопросы, то...
  10. #149
    Ну какие вопросы? Тут обсуждалась АРУ по "суб" ПЧ, может у Вас есть на эту тему какие соображения, я то от куда знаю, вот и спрашиваю. Я же не предлагаю опору 8 МГц ставить на фильтр 88ХХХ, не надо считать всех ....честное слово.
  11. #150
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Здесь нужно смотреть, какую функцию выполняют лашки.Первая- в режиме усиления, вторая, усиления и детектирования, третья-микрофонный усилитель и балансный модулятор.Четвертую, где кварц 8мгц, я убрал.В детекторе стоит кварц на частоту ПЧ.В сплане можно навести мышкой, там высветится.
  12. Спасибо от RN3GP
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
