Последний раз редактировалось VICTORY; 14.07.2018 в 12:37.
Ни чего себе, если верить формуле , то получается 59 мА!, надо срочно менять резисторы.
Так даже лучше, главное, чтобы транзистор не сильно грелся.Думаю, лучше всего временно поставить подстроечный резистор и выставить ток по максимуму усиления.Пробовал вместо трансформатора на входе полевика ставить дроссель.При токе примерно 25ма, чувствительность лучше.Я в этой конструкции не собирался выгонять очень большую чувствительность.Так оптимально.Аттенюато ром не пользуюсь, АРУ прекрасно отрабатывает и на десятке без УВЧ уверенно прием идет.
Играет и ещё как. Это если копнуть глубже теоретических размышлений.
Ключи это КМОП структура. Эта структура в разных ключах отличается. Конденсатор влияет на токи через ключи. Если не подавать на него с делителя на резисторах постоянное напряжение то он запирает или подвешивает ключи в неопределённое состояние.
Нет. Распаяно правильно. Если не правильно распаять то гетеродин будет не подавлен. FST3253 приобретались у дистрибьютора Faifchild в UA со штатов. Корпус SO16. Шаг выводов 1,27мм. В сдр-ах они у меня работают без проблем. Тут точно какая то засада с ключами.
Последний раз редактировалось ur3ilf; 14.07.2018 в 13:27.
Спасибо от RC3ZQ
Спасибо от Radiotester
Если он с какими-то ключами не стыкуется, то проще его убрать.Смещение подавать, здесь не проходит, появляется возбуд.Возможно, в других партиях его нет.У меня с этим конденсатором проблем не было, поэтому я даже над этим не задумывался.Наверное , есть какие-то отличия в ключах.Это должно быть отображено в маркировке.Там дофига разных букв, и не везде они одинаковые.
Я установил саме что ни наесть дешёвые ключи, ком есть в Чип-Дипе, за 8 рублей пучок.
В общем сдул FST3253 и поставил CBT3253. Результат не изменился.
Чепуха какая то. Влияет там где не должно.
Почитайте с п.181 http://www.cqham.ru/forum/showthread...T-RZ4HK/page19
Сегодня просмотрел все еще раз.Все распаяно правильно.Перемотал все трансформаторы.Замет ил что картинка не получается такая же как при снятии фильтра.Подаю с NWT на вход платы ,а снимаю с истока.Нагрузка 420 как на стенде при снятии хар-ки фильтра.а это в платеСегодня поеду в чип и дип там куплю ключи и попробую с ними.
