Страница 108 из 212 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1071
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    RK3QJ, куда делась из поста 1032?
  2. #1072
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Это не в плате.Последние выложенные стенд и плата с подобранными витками всех трансф.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #1073
    RK3QJ, вангую что нагрузочное сопротивление для фильтра в плате ниже нормы с одной стороны или с обоих.
  4. #1074
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Установленные расчетные 420. По факту 419.Но приеду фильтр поставлю вертикально потому что изменилось полоса .А раз она изменилась значить изменилась и сопротивление.Будем решать этот вопрос.Всеравно переделывать плату .С настройкой и подбором уже кое-где дорожки испортились.Вобщем три варианта..Вертикальн о,удлинение соединения или непосредственно на п.п.
  5. #1075
    Небольшое несогласование сопротивлений мало сказывается на работе тракта. Фильтр хоть вертикально, хоть диагонально, хоть вверх ногами. Всё равно тракт вместе со смесителем должен работать хотя бы на приём. Трансформаторы +-5 витков - тоже большой роли не играет. Не там ищете.
    Проверяйте смеситель и синтезатор, если чувствительность с истока КП903 основной платы есть. Чудес не бывает.
  6. #1076
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вместо синтезатора подавал сигнал с NWT в режиме ГПД, а также с антенного анализатора.Результа т одинаковый.Если бы они не работают то и я бы ничего и на получил бы при снятии характеристики фильтра.Я сейчас далеко от дома приеду куплю в другом магазине ключи.Могу собрать ГПД.
  7. #1077
    - какой уровень приходит на вход ключей.. с синтеза и прибора замерять сможете..
  8. #1078
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Приеду замерю.Я в командировке.По памяти после сопротивления 1,5-2 вольта вч.На 125 примерно 0,2 в.Точнее дня через 2.
  9. #1079
    - для работы кл смесителя необходимо на вход подавать 2.5 вольта при питании 5 вольт..
  10. #1080
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Чудес не бывает.
    Абсолютно верно! У меня станции принимались, но с недостаточным усилением, оказался не исправным резистор в цепи регулировки полосы подчисточного фильтра, а это уже моя самодеятельность и автор тут ни при чём! Аппарат работает, качество звучания в прямую зависит от ширины основного ФСС, у меня 2,65 кГц, на супер-пупер не вытягивает, нужно 3,1 кГц, но таки итальяно-сигнало я могу слушать.
    А вообще то у меня внучка родилась, и ныне ушёл в себя!
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
