Здесь именно АРУ по ПЧ, но очень криво организованная. Автор увидел схему с переносом ПЧ на более низкую частоту. Но не понял, для чего это делается. Если просто усилить ПЧ 9мгГц, и подать её на детектор, продетектируется не только полезный сигнал, но и весь спектр шумов усиленный в тракте ПЧ. А полоса пропускания этого тракта определяется применёнными контурами. Которые зачастую шунтируются резисторами, для повышения устойчивости усиления, и снижения избыточного усиления по ПЧ. В результате, полоса пропускания тракта ПЧ измеряется сотнями кГц.. В результате, становится невозможным продетектировать полезные сигналы, которые при полосе шума 3 кГц, намного превышают его уровень. Иногда, в тракте АРУ добавляют свой, простейший КФ, затем усилитель той же высокой ПЧ, детектор. Но есть и другое решение. Сигнал переносится на ПЧ измеряемую сотнями кГц. Здесь, уже обычный одиночный контур имеет полосу пропускания несколько кГц. Да и последующий усилитель может быть выполнен на обычных НЧ микросхемах. Которые имеют более предсказуемые параметры, и хорошие нагрузочные характеристики, которые позволят достаточно быстро зарядить достаточно большие емкостя сглаживающего фильтра детектора АРУ...
В приведённой схеме искажён сам смысл использования более низкой ПЧ. Сигнал вначале усиливается на высокой ПЧ. После переноса, отсутствует даже одиночный контур, который мог бы хоть как то сузить полосу шумов. Наоборот, мощность шумов искусственно расширена. Ведь на детектор приходят шумы и разностного канала, и суммированного, и весь мусор, порождённый преобразователем частоты. Схема заработает более менее приемлемо, если применить кварц переноса, обеспечивающий на выходе смесителя частоту 300-500 кГц. И поставить контур на выходе смесителя, который отфильтрует весь ненужный мусор. Ну а сам контур, при необходимости, зашунтировать резистором, если вдруг на выбранной частоте контур окажется слишком узкополосным. На выбранной частоте под 1 мгГц, одиночный контур может оказаться чуть более широкополосным, чем хотелось бы. Но даже просто его добавление, намного улучшит работу схемы.
