Страница 127 из 212 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #1261
ID:	297527Alex 1; вот мои все кварцы -целиком передать не дали только частями-средняя частота 7998кгц- где стоит 7.972 значит это-7997.972кгц-остальные кварцы все 7998 кгц - слева номера кварцев справа цифры после запятой- например 79 083-кварц №79 - 083 герца и т.д. Данные для генератора кварцев - №83 068 952: 63 114 936: 100 154 873: 94 095 905--- ПЕРВЫЕ цифры -номер-вторые последов резонанс - третий кварц последовательно с конденс. 22пф.Вот что выдала ОСА-F1=7998 F2=8014.1 dF=16.13khc
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вот что стоит в таблице:Csw=22pf; Ck=6pf; C1=C2=464pf; Частоты; 7998.11кгц; 8000.85. Расчет-Lm=19.714; Cm=20.086; Series freq.=7997.773khc
    Последний раз редактировалось sergejka; 02.10.2018 в 14:09.
  2. #1262
    Victory; при рассмотрении схемы некоторые резисторы стоят -0*-например R19, R22 -это что подбор сопротивлений или просто перемычки-в старых схемах иногда вместо сопротивл.стоит конденсатор- так по какому критерию их подбирать
  3. #1263
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от sergejka Посмотреть сообщение
    вот мои все кварцы
    Таблица у вас как то малопонятно создана. Я вот так делаю .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298059 .. , ну да ладно, вам ей пользоваться. Меня смущает ещё статичная ёмкость кварца в 6пФ, что то многовато. должна быть порядка 3,6..4,5 пФ. В остальном всё вроде правильно.
  4. #1264
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    У меня есть кварцы 1.8-2пф, 7-9пф.
    Так что пусть вас это не смущает!)))
  5. #1265
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    А я просто к каждому кварцу цепляю бирочку с измеренной частотой. И кварцы с приблизительно одинаковой частотой, раскладываю в отдельные пакетики. Потом уже думаешь, какие кварцы куда пустить. Просто не стоит заказывать 20 кварцев, если 15 из них должны пойти в трансивер. Посмотрите на цену готовых КФ. На фоне этого, цена даже 100 кварцев не кажется такой уж большой.
  6. #1266
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    sergejka,Здесь для удобства при монтаже заложил так резисторы.Чтобы потом можно было устанавливать те резисторы, которые подходят к данному фильтру.Если, например, у фильтра сопротивление будет 200ом(360), то R21-0(перемычка),R20-200ом(360),R19-470ом(200).
    А если сопротивление фильтра значительно больше чем 560ом, то так, как на схеме.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 08.10.2018 в 18:56.
  7. #1267
    Да господа -всем спасибо за участие - ALEX1- моя таблица немного меньше чем у вас и с верху не написано -что это-там просто номер кварца -сотни герц после запятой-потом сотни герц-это С+-и для каждого я дальше не считал - просто вычислил среднее значение и подставил в расчет программы -вот и все. Просвятил меня товарищ из 7-го района-когда я уже отчаялся- ну по расчету выходит CW фильтр с сопротивлением 30 ом я уже решил, что телеграф у меня не получится- он в расчете поставил другую цифру в графе PB ripple и все -теперь фильтр нормальный -сопротивление 155ом-осталось собрать и проверить- и он напомнил мне что узкополосные фильтры лучше делать по Баттерворту. А насчет емкости кварцев-я измерял на разных приборах и почему то показывало по разному-решил так-кварц это просто емкость
    -поставил на генераторе произвольную частоту -ну может7мгц-подключил кварц-подключил милливольтметр -показало ну скажем 400мв- и стал подбирать простой кондер -чтобы так же было -400 мв-ну и получилось в районе 6 пф-может я и не прав.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RK4CI -нет у меня не15 кварцев-у меня сотня кварцев на 8 мгц-уже измерены и записаны и фильтры посчитаны -я просто заморочился с CW фильтром
    VICTORY; спасибо -все понял-потом будут еще вопросы -если вы не против - я первый раз делаю Аргон так что еще спрошу
    Последний раз редактировалось sergejka; 08.10.2018 в 18:58.
  8. #1268
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Да лана, я не против! токмо я меня 1,8 в НС49S, а 3,8...4 в НС49U, на частоты 7,5...11 мГц, как в на другие честоты я не ведаю, я жлоб покупать то что мне в данный момент не нужно.
    Таки да! Но я же уже говорил, что я жлоб, и взял да и выписал себе чуть разных "китайцев", но по 50 шт. И то считаю, что мне и их много!
    Да его нужно было делать несколько по иному, с искусственным уменьшением резонансного интервала резонаторов. Инрад делает вот так .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298072 .. на вх/вых устанавливают согласующие цепи, но это для стандартных импедансов вх/вых в тех трансиверах где их применяют. В вашем случае эти цепи вам будут не нужны. А вот сделать фильтр с адекватными импедансами по вх/вых, на полосу в 250 Гц, без таких вот изысков, не удастся! А вот такой фильтр для CW, то что нужно
    Последний раз редактировалось Alex 1; 08.10.2018 в 19:56.
  9. #1269
    Господа! Может кто ответит - где продаются кварцы фирм WTL i SJK?
  10. #1270
    А че тема то заглохла-неужели никто не повторяет-и ни у кого нет вопросов?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
