Эти улучшения будут безконечны.Ими займусь после выходного каскада.Сначала нужно платы вкинуть в корпус, померить, что там получилось, а потом только будем смотреть.На первый взгляд очень много усиления по ПЧ.Может вместо контура на входе поставлю трансформатор.Но для этого плату не нужно переделывать, трансформатор и так станет.Но это только предварительные намерения.
Перед кварцевым фильтром.
Спасибо от RN3GP
В данном апарате в АРУ предусмотрена цепь быстрой разрядки.Я ее не использую, это на любителя.Мне больше нравится, когда там все плавно происходит.Реакции на импульсные помехи не видно.
Прочитал всю ветку, может я туплю, какой кварц стоит на частоту фильтра (опора) или на 8 ровно? Вроде не должно такого быть.
Товарищи, этот трансивер проще Клопика.Если задавать такие вопросы, то...
Здесь нужно смотреть, какую функцию выполняют лашки.Первая- в режиме усиления, вторая, усиления и детектирования, третья-микрофонный усилитель и балансный модулятор.Четвертую, где кварц 8мгц, я убрал.В детекторе стоит кварц на частоту ПЧ.В сплане можно навести мышкой, там высветится.
Спасибо от RN3GP
