А Вы попробуйте посвистеть в микрофон, результат Вас удивит...
А на входе то сколько от компьютерной гарнитуры - тоже 50 мв.
Или может 400 мв. юз.
Последний раз редактировалось Павел Непийвода; 03.08.2019 в 02:16. Причина: изменения
Отлично.Значит хороший запас по перегрузке.У меня в первоначальном варианте стоял микрофонный усилитель на транзисторе.Очень много было усиления по микрофону.Все шорохи в квартире было слышно.Приходилось подстроечным резистором убавлять до минимума.Поэтому решил убрать и подавать прямо на микросхему.Достаточн о сигнала с микрофона, даже слышу как во дворе петухи поют.Микрофон подбираю только по спектру, некоторые бубнят.Сейчас много выкидывают дети гарнитуры для мобильников.Там задействованы миниатюрные микрофончики.У них спектр хороший для связи, как для моего тембра голоса.Такие у себя использую.Если применить динамический микрофон, то нужен усилитель для него.50 милливольт на выходе полосовиков нормально.У меня столько же.Потом стоит драйвер на КТ610, там на выходе до 0,5 вольта.Здесь драйвер можно сделать любой.R62 нужен только для балансировки, если он не балансирует, может много опорного напряжения.Там должно быть до 100мв.
Спасибо от SNABBER
Добрый вечер, господа. Подскажите, где можно увидеть схему микросхемы LA1185 или, хотя бы, ее фрагменты? Чтобы разобраться, что и как. Даташит от производителя с функциональной схемой имею. Хочется видеть реальные элементы и их связи. С уважением, Сергей.
Добрый вечер, Сергей.
Вряд ли найдёшь такое, мне пока не попадалась такая схема.
Да и зачем? Ещё в более густые дебри залезешь. Если что непонятно, то
лучше у автора спросить, он всегда объяснит что и как.
Спасибо от SNABBER
Очень полезно, спасибо.
Рано я радовался. Начал просматривать свой сигнал с помощью СДРа. При подаче на вход сигнала с генератора НЧ"... 400 мВ р-р , на выходе ДПФ, нагруженного на 50 Ом, получаю хорошего качества синусоиду 400 мВ р-р на выходной частоте." Но при этом интермодуляционные искажения неприемлемые. Спектр расширяется более, чем на 3 кГц ( до 6 кГц ) при уровне минус 10 дБ. И становятся не выше минус 30 дБ при 50 мВ на входе. Может попробовать изменить вход модулятора? Заменить схему ОБ на ОЭ? Или смириться? Если бы искажения возникали в модуляторе, то они не прошли бы через КФ, значит виновник находится после фильтра? Может я не прав...
