Здесь такое согласование применено преднамеренно, чтобы разгрузить детектор.Чем меньший уровень будет поступать на детектор, тем качественней сигнал.Можно прямо с фильтра подавать на 4 ногу, нагрузив фильтр резистором 220ом.Также такое экспериментировал.Но мои ухи улавливали сигнал "вроде" лучше, когда подавал на 1 ногу.Да и регулировка так шире.
Нашел в "закромах Родины" два усилителя, первый на кт966 на нч 20 ВТ, на Вч 10Вт мин., второй от Р143 (24В питание). Склоняюсь к первому варианту,есть в заначке на кт922. Аппарат будет по подобию КХ-3.
Опубликуйте пож. схему выходного каскада. И укажите данные идуктивностей на основной плате.
Последний раз редактировалось Александр Ф.; 15.02.2017 в 22:04.
Спасибо от DIG
Индуктивности на основной плате 3,3мкг при сердечнике в среднем положении.Контура намотаны на секционных каркасах с ферритовой чашечкой,19 витков проводом 0,14.
их не используют с нулевым смещением (так же как, например, радиолампы).
нет - близкий аналог это если у двух-затворного полевика (например, BF998 или подобного) соединить второй затвор с истоком.
Я уже про это писал и автор Аргона решил (вроде) не использовать его с общим затвором (из-за опасности самовозбуждения).
Владимир, график показал для BF245A.
