Страница 25 из 212 ПерваяПервая ... 15222324252627283575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #241
    А где я их использовал с нулевым смещением?
    Владимир не заводитесь, видать мужик пришел поспорить, наверно дома скучно...
  2. #242
    Сегодня согласовал основной ФСС (первый кварцевый), получилось очень неплохо, неравномерность получилась в пределах 1,5 дБ, что я считаю просто замечательно, из без усердия подобранных кварцев, по -6дБ 2,75кГц. жалко скан не сделал, теперь возни много припаивать.
    NWT цеплял, как на картинке. На передачу не пробовал, я думаю все будет без проблем. Все понравилось, неплохая, достаточно легко настраиваемая схемотехника. Сегодня сосед работал с 1 кВт расстояние около 1,5 км. При настройке на него, приемник немного перегружался, хотя и К-3 от этого не был в восторге, но держался понравился другой момент, в нескольких кГц приемник себя чувствовал прекрасно. В общем начинаю самое муторное - полосовики...как не люблю я это дело.
    В автору
    Последний раз редактировалось RN3GP; 17.02.2017 в 16:05.
  3. Спасибо от VICTORY
  4. #243
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    RN3GP, Я рад за Вас.С полосовиками он будет меньше перегружаться.У него чувствительность высокая, бывает даже на двадцатка включаю аттенюатор.Хорошо еще помагает регулировка по ПЧ.Также нужно согласовать предварительный усилитель ПЧ со смесителем.От этого зависит динамика и чувствительность.Ког да у меня дойдет дело до измерения динамики, определюсь сколько полевиков поставить.На печатной плате заложил по-максимуму.Повозился с модулями.Получить мягкую и глубокую АРУ как на лашке, нужно хорошо постараться.Поэтому ее оставил.Микрофонный усилитель подключил к 4 ноге.А то много усиления и подстроечник на самом минимуме.В АРУ оставил только два конденсатора по 1,0 микрофарад.Цепь разряда не подключал.Мне так больше нравится, АРУ наиболее мягкая.На схеме специально пунктиром указал.Кому как будет нравиться.На печатной плате все заложено по-максимуму.Еще раз попробую подключить подчисточный фильтр к 4 ноге, и на этом, думаю, хватит возиться с основной платой.Ну, может на основной плате телеграф размещу, там место есть.Ну и если у Вас есть НВТ, то с полосовиками возиться одно удовольствие.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трансивер АРГОН-.GIF
  5. Спасибо от RN3GP, UK8AF
  6. #244
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Виктор, подскажите по первому трансформатору, центральный вывод куда подключается. А так все вроде нормально. А и привет року у нас было "( АС дробь ДС, развращает наше молодое поколение, слова замполита закон)" А мы за металл.
    73! Владимир.
  7. #245
    Обратите внимание что в схеме на первом посте включение трансформаторов с средней точкой.
    Но потом появилась такая схема включения во избежание закольцовки трансфоматоров #19.
    Я предлагаю попробовать запитать вот так.
    Замполит у вас продвинутый был, знает AC/DC.Нажмите на изображение для увеличения.
    Они развратили не одно молодое поколение...
    Последний раз редактировалось rock fan; 17.02.2017 в 21:26.
  8. #246
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    rock fan, у Вас вход буфера: синус или меандр, уровень?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #247
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Из за отсутствия 241 транзисторов, буду устанавливать первый КП903, остальные КП302АМ(БМ). Вместо 5532 микросхемы, SMDшную МС33078. И есть мысль попробовать в формирователе AN7254(хотя спорно применение) из за присутствия каскада усилителя-ограничителя. Вместо КТ814, 2SA1273.
  10. #248
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Основная плата, финальная часть.В такой простой конструкции, в принципе, ничего ни добавить ни убавить.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 18.02.2017 в 18:35.
  11. Спасибо от R8ach, RN3GP, rock fan, UK8AF, UR5VFT
  12. #249
    Сегодня были какие-то странности, после настройки кварцевых фильтров, сидел чесал репу, одел на контура экраны, не поленился, подкрутил с помощью NWT заново согласование. Возбуждался иногда тракт, без экранов контурных катушек, шел шум непонятный, теперь все пропало. Немного аудиозаписи, писАл смартфоном.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 18.02.2017 в 19:02.
  13. #250
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Там нечему возбуждаться, так как каскады с небольшим усилением.Но экраны на контурах должны быть, как же без них.Звучание с каким-то металлическим оттенком и полоса узковата.Мне кажется, кварцевый фильтр очень не согласован.Контура нужно подстроить, чтобы убрать металлический оттенок.Это в случае, если кварцевый фильтр в порядке.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
