... и переделывать тогда что-либо будет поздно. А зачем тогда вообще делать измерения. И вообще - зачем люди оснащаются приборами, учатся ими пользоваться и делают измерения своей самодельной (и не только) аппаратуры ? Я думаю что измеряют аппарат, который нравится и который устраивает, узнают его параметры и добиваются таких же или лучших от самодельного или приобретаемого.
rock fan, Товарищ тоже их применил, у него они работают хорошо.Значит менять их смысла нет.Полевики дешевые, не нужно токи выставлять.
Alex 1, Нет смысла перед смесителем еще усилительный каскад добавлять.Здесь и так чувствительности с запасом.Когда даже на двадцатке шумы эфира часто идут на 9 баллов.На десятке чувствительности достаточно.И, тем более еще предусмотрен отключаемый УВЧ, который расположен на плате полосовиков.Можно такой усилитель поставить перед смесителем, если аналогичный убрать перед кварцевым фильтров.У меня есть такой собранный трансивер.Очень малошумящий аппарат получился.
Archy, Этот узел полезен вовремя передачи при самоконтроле, особенно при работе телеграфом.Его можно применить и при отключении АРУ, подавая напряжение через переключатель.
Ну и, кое-какие измерения я делаю, как же без них.Просто в самом конце уже будет итог, того, что получилось.
Спасибо от Archy
Приветствую! Накропал таки ПП для ДПФ под обынакновенный каркасы от ЛЁН ( на наминалы просьба не обращать внимание, это немного переделанная ПП от МиниYESа потому я не шибко в ней заморачивался) .. .. тут ПриАмпф. не отключаемый, но реверсивный. Схема и данные ДПФ согласно автору. ПриАмпф, можно немного переразвести для отключаемого варианта, кому это будет нужно.
Последний раз редактировалось Alex 1; 08.03.2017 в 11:45.
