Похоже тема затихнет до осенних дождей.
Виталий, пожалуйста выкладывайте схемы в Splan70.
Сегодня занимался ДПФ. Они у меня на 5 мм. каркасах от ЛЁН, экраны 12Х12 мм., конденсаторами связи доводил коэффициент передачи -3дБ(0,7 в среднем по всем диапазонам). Конечно каркасы не айс по добротности, но иных нет. Заметил такую тенденцию, в последних контурах(L3), максимальная передача наступает при увеличенной индуктивности от расчётной. И ежели я правильно думаю, то это означает, что входной импеданс смесителя не близок к 50 Ом, то есть несколько меньше?
Ну вот, подошли 2SK241. Решил я смакетировать узел согласования, собрал сразу в таком виде:
Что то сразу не пошло. Ну , думаю, пойдем с заднего хода.
Собираю в таком виде:
Тыкаюсь панорамным анализатором на место кварцевого фильтра - отлично. Вижу резонанс где-то в районе положенного. Дальше заменяю перемычку на емкость 0,1 мкф - все хорошо, ничего не изменилось.
Дальше вместо транзистора пока сажаю сопротивление 100 Ом (замеренное сопротивление исток-сток транзистора 2SK241) - и на этом все. Резонанса нет.
И вот тут я остановился - то ли лыжи не едут, то ли я переутомился. Прошу подсказать, в каком направлении двигаться.
Здесь ошибка. Сопротивление исток-сток транзистора и выходное сопротивление транзистора, это вещи разные. Читайте еще раз вот ту мою фразу (Вы ее в своем сообщении повторили). Там описано, как измерить и вычислить выходное сопротивление транзистора.
Кроме того, при измерении, которое Вы сделали с помощью анализатора, Вы узнали один параметр - частоту резонанса контура. А нужно еще измерить входное сопротивление. Ваш контур трансформировать сопротивление 22 к в сопротивление кварцевого фильтра. Но это проще всего сделать в программе RFSimm. С этим делом она справится запросто.
Сложность заключается в транзисторе - в определении его выходного сопротивления. Остальное проще, просто надо разобраться.
Я и не говорил, что это одно и то же. Я просто пытался заставить схему работать для начала в статическом режиме (без сигнала). Следующим шагом было бы подключение переключающего диода, ему нужна цепь, чтобы создать постоянный ток через него (для открывания), вот я и подменил пока транзистор резистором. Впрочем, уже попробовал и транзистор подпаивать. Результат аналогичный.
Это потом. После того, как схема заработает.
AndyL, выходное сопротивление каскада с общим истоком зависит от сопротивления в стоке и внутреннего сопротивления транзистора. Ожидаемо, на полевике с изолированным затвором - единицы-десятки кОм.
С управляющим переходом -единицы кОм.
Заработало. Снял два замера. Заодно с переключающим диодом поэкспериментировал. Если ставить КД522, то на выходе напряжение процентов на 15 ниже, чем если применить КД409 (где б их набрать еще, уже все доступные селекторы каналов от ТВ распотрошил). Уточните, пожалуйста, в Вашей формуле:
Uн - напряжение на нагрузке
Rн - сопротивление нагрузки
E - напряжение на затворе?
Rвых-?
