Страница 4 из 212 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #31
    Подаёте вы смещение и у вас сразу уровень гетеродина на выходе подскакивает децибел на 20. Если наличие сигнала гетеродина на выходе не принципиально - делайте "всё правильно и по теориям", подавайте смещение. Если уровень гетеродина критичен - то, или снимайте смещение, или проводите лабораторку и подбирайте оптимальный уровень для ваших условиях.
    Я проводил лабу и у меня лучшее подавление получилось вообще без смещения.
    Последний раз редактировалось DerBear; 01.12.2016 в 13:16.
  2. Спасибо от VICTORY, Костя5656
  3. #32
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Спасибо, возьму на заметку.
  4. #33
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Если подавать на вход смесителя входные сигналы с общим уровнем до 40-50 мВэфф, то смещение можно не подавать
    RK6AJE про то говорит, что не стоит подавать смещение на оба трансформатора - на входной и на выходной. А смещение для выведение в область оптимальную по затуханию/искажениям разумеется надо. Хотя в одной массово производимой конструкции (SW20xx) умышленно сделано без смешения.
    to RK6AJE: я правильно понял? Илии вообще бросаем всё в воздухе?
  5. Спасибо от DerBear
  6. #34
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Геннадий, главное это то что хочет автор конструкции "Аргон". Если нужны уровни входных сигналов до 2 Вэфф то смещение нужно "оптимальное" для достижения максимального не ограниченного сигнала.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E0/page769
    Если автор
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Проверю только чувствительность
    предполагает "оптимизировать" чувствительность, то подавать смещение не нужно. Хотя бы из тех соображений, что на шине питания то же шумы помехи и наводки которые в принципе могут уменьшить чувствительность приемника.
    Последний раз редактировалось sgk; 01.12.2016 в 15:44.
    Сергей sgk.
  7. #35
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    В общем, с основной платой, в принципе, разобрались.Чтобы небыло здесь лишних разговоров, полевики поменяю.Хотя и с этими пока никаких проблем не обнаружил.Теперь приступаю к изготовлению полосовиков.Полосови ки у меня будут по такой схеме.Такие я уже делал для МИНИ-ЕС.Они, конечно, не дроздовские, но зато компактные.Легко настраиваются и свою задачу выполняют.Плату в ЛАЙ выкладывал.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #36
    Можете выложить АЧХ? Что-то у меня не совсем получается так как хотел. Какие каркасы у Вас?
  9. #37
    Если сейчас все покупать, что на плате, ценник выйдет как за чугунный мост, т.к. трансивер среднего уровня, полосовики на стандартных индуктивностях, переключение диодами, разницу никто не услышит. Не замечание, как автору угодно, его детище, он всегда прав, мое мнение.
  10. #38
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    АЧХ выложу.Применял и планирую каркасы секционные с ферритовой чашечкой.На диодах пока делать не планирую.Еще много реле завалялось.А от каркасов хватит только на 6 диапазонов.Заказывал 100 штук каркасов, из них 50шт кладкие, без чашек.Эти не пошли.Нужно их ставить без экранов и разнести подальше.
  11. #39
    Во, есть таких 50 штук, но пока сомневаюсь. Тут у меня шкурный интерес, жду Ваши результаты.. Кстати, для управления реле я постоянно применяю ULN2803. Восемь ключей с открытым коллектором, защитными диодами, 500 мА, 50 вольт. Плохо только, что восемь, а не девять..
  12. #40
    Если Вы имеете ввиду мое замечание по поводу 2sk241, то это только предостережение. Даже наоборот - очень интересно было бы узнать их работоспособность в такой схеме.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
