Страница 44 из 212 ПерваяПервая ... 34414243444546475494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #431
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Виталий! Я конечно же не конструктор, но я думаю что часть трансивера, коя следует после смесителя, в целях упрощения и самой схемы и согласования фильтра, следует обратить внимание на схему Дружбы ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261648 , тут и выходным уровнем всё в норме.
  2. #432
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Дружбу я уже делал.Она у меня есть.Повторять не собираюсь.А от основную плату в Дружбе собираюсь поменять на эту.Работа этой, мне больше нравится.Здесь выход небольшой, потому что сам формирователь выдает очень маленький выход.Лично в моем этом аппарате будет такая себе изюминка.Здесь нет на основной плате телеграфа.Он 90% операторам не нужен.Так от, при изготовлении отдельного телеграфа, здесь же будет еще один формирователь SSB.И при легком переключении тумблера, будет подключаться формирователь с "мягким" сигналом, для разговоров про картошку.
  3. #433
    Аватар для ut4uro
    Киев
    11
    UT4URO
    Колеги,С днем радио! Хочю попробовать собрать ключевой смеситель на 74LVC1G3157,трансфор маторы сделал на трансфлюкторах TN25H-RID (MHB2-5.0/3.0/3.0) Ui=250 NiZn , какой использовать вариант намотки трансформатора, мотал по класике полоса от 10 до 144мгц ксв не выше 1.4+_ но реактивая составляющая большая, мерял аа170, в качестве нагрузки смд резистор на 200 ом, и небольшая платка из текстолита.Мне получилось подавить реактивную изменив метод подключения обмотокНажмите на изображение для увеличения.
  4. #434
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Вот тут есть как
  5. #435
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    Печатная плата к последней схеме уже есть или я пропустил?
    RD3Q Игорь, 73!
  6. #436
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Нет пока последней ни схемы ни печатки.Сейчас на обкатке.
  7. #437
    Аватар для ut4uro
    Киев
    11
    UT4URO
    ну так то покупные, там же параметров намотки не написано. У меня была такая логика намотки трансформатора, на нижней частоте(3.5мгц) на которой я хотел работать, намотал индуктивность сопротивлениям 50 ом, так как мне нужно согласовать 50 ом с 200 омами ,вторичка должна быть 100 ом, ну что я и сделал,намотал 3 обмотки на 50 ом из них две вклучил последовательно. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #438
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Вам надо было брать такой TN90H-RID-3.5-2.0-2.0-0.8H2 или такой TN100B-RID-5.0-3.0-3.0-1.25H2, вы же взяли самый неподходящий, из за начальной магнитной проницаемости в 250, хотя и этот должен работать с 10...20 витками. В файле что я приводил, в трансформаторе всего 4 витка, индуктивность обмотки 10...15мкГн. И там есть схема правильного включения обмоток для трансформации 1:4. И к стати, о сопротивлениях в ШПТЛ и ТДЛ читайте "Бунин и Яленко 1984г. стр.147 и далее ... http://cqham.ru/lib.htm ... файл грузом в 4,6мБ.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 08.05.2017 в 22:48.
  9. Спасибо от ut4uro
  10. #439
    Аватар для ut4uro
    Киев
    11
    UT4URO
    я трансформаторы хотел купить, но в магазне сказали что таких нет в наличии ,а под заказ будет дорого, сказали что можно взять тот и будет БИМБА, ну трансфлюкторы выше перечислены вами в том магазине есть, и цена демократичная так что будем експерементировать,к акой из них лучьше взять? 0.024дол и 0.034дол шт стоит
  11. #440
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Я бы взял эти TN90H-RID-3.5-2.0-2.0-0.8H2 , но по близости у нас нет такого, пришлось ваять из похожего .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262342 тут по 4 витка в три провода, индуктивность 16мкГн ёмкость между витками 7пФ. Замеры ещё не делал, прибор у сподвижников.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 09.05.2017 в 00:28.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
