Страница 5 из 212 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #41
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    ra3qdp, Да нет, все нормально.У меня некоторые подозрения на них есть.Я когда, только спаял плату и выставил токи полевиков по 10ма, то сигнал был какойто корявый, дрожащий.Начал выяснять причину и потом убавил токи до 1ма.Сигнал стал отличным.Решил что не согласован смеситель с этим узлом.Других полевиков у меня нет. Только наши типа КП302-КП903 много.Решил сделать на современных.Заказал J310, поставлю, потом все прояснится.
  2. #42
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Эти транзисторы нормируются по начальному току. В зависимости от буквы нормируются токи от 1,5 мА до 14 мА. Посмотрите в документации
    http://www.radiovilag.hu/images/2SK241.pdf
    Сергей sgk.
  3. #43
    подскажите, а как правильно расчитать тот каскад для КП302Б без "м".
  4. #44
    Виталий, скорее всего дело не в транзисторах, а в самовозбуждении каскада при указанном вами токе в 10 мА на транзистор. Я в такой каскад ставлю 4 транзистора J309(smd) при общем токе в 30-40 мА. При самовозбуждении каскада контур в цепи стоков шунтирую резистором 5-10 кОм.
  5. #45
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Возбуда небыло.Я бы его заметил при настройке контура.И еще, я вспомнил, что тогда не запаял один вывод трансформатора.Перед заменой полевиков, снова выставлю токи 10ма, заодно и померяю входное сопротивление каскада при разных токах.
  6. #46
    вообще-то 2sk241 смещения не требуют (только дроссель, резистора не нужно). Кстати - с какой они у Вас буквой ?
    Что у Вас согласованием фильтра ?
  7. #47
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Не знаю, с какой он буквой.На нем маркировка K241 GR 4F.Подключал его на прямую, без резисторов.Ток доходил до 15ма.Фильтры пока согласованы предварительно.Глубо ких провалов нет.Через несколько дней закончу полосовики, разверну свой НВТ, заодно и займусь согласованием фильтров.
    Добавлю по основной плате.Там есть две точки подключения S-метров.Подключал два индикатора от магнитофонов одновременно.Показыв ают силу сигнала синхронно.На сигнал 1-2 балла, который еле слышно, индикаторы реагируют.А при сигнале 9+40, стрелка там, где ей положено.При АРУ по НЧ, так не получается.
  8. #48
    Модератор
    Ялта
    13,660
    На рисунке подчёркнуто красным
    ссылка на "даташит"
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от VICTORY
  10. #49
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Поэкспериментировал с 2SK241.Подключил без резисторов, с дросселем на землю.Ток каждого полевика-6ма.Двух-12ма.Трех-26ма.Четырех-43ма.Интересная зависимость.Качество сигнала во всех случаях одинаковое, хорошее.Но чувствительность разная.Самая хорошая при двух полевиках.При четырех, падает раза в два.Наверное, это связано с разным входным сопротивлением каскада.Нужно будет померять.
  11. #50
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    От чего схема DSB-формирователя? Где можно про него почитать?
    Тоже поинтересовался этим вопросом. Вот тут кое-что есть: пост 39.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%CC%D1-LA1185
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 02.12.2016 в 10:08.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
