Рисуйте эквивалентную схему, упрощайте. Вот например, рассматриваем второй контур, который стоит после фильтра в режиме передачи. Левый диод, через который подается питание на полевик открыт, а анод диода в схеме, через конденсатор подключен на землю. Значит, верхний конденсатор 100 пф и верхний вывод катушки соединяем с "землей". Конденсатор 240 пф также на "земле". Следовательно 100 пф и 240 пф, дают в сумме 340 пф. В прицепленном рисунке эквивалентная схема контура. А дальше уже можно и посчитать, а лучше воспользоваться RFSimm, как на картинке. Порт 2 - выходное сопротивление фильтра, 600 ом. Контур настроен примерно на 8,019 мгц (можно подстроить). Если Вы эту модель нарисуете в RFSimm и нажмете кнопку ту что показана стрелкой, увидите диаграмму Смита. И по ней видно, что согласование будет при сопротивлении транзистора 15 ком. А вот какое оно на самом деле, вопрос. Его надо измерить. В общем, схема довольно критичная. Есть много проще. Да, еще, как видите, для такой частоты катушка должна быть 5 мкгн. Вторая картинка, как раз диаграмма Смита. Точка в центре - полное согласование. Тут я катушку взял добротностью 50. Как видно согласование будет при выходном сопротивлении транзистора 40 ком. Оно, скорее всего, меньше и значительно. Например двухзатворники имеют примерно 5-7 ком (это я проверял). Биполярные побольше. Обычные полевики не измерял.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 09.10.2017 в 18:42.
Та тож теория, Но она подсказывает куды идтить. И что и куды крутить..
Я подергался с такой схемой и, толком ничего не получил. Сделаешь на прием хорошо, на передачу АЧХ расползается. Хотя, конечно, схема правильная и рабочая. Но чтобы было проще, сделал так:
http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1450517064
Последний раз редактировалось Владимир_К; 09.10.2017 в 18:56.
Спасибо от Alex 1
Ни у кого случайно печатки не завалялось под АРГОН?
По АРГОНу-М.Сейчас занимаюсь платой на дип-элементах.На смд плата готова.Проводил некоторые эксперименты.Так как это упрощенный вариант, так сказать для начинающих, то настройка сведена к минимуму.Правильно спаял и все нормально.Но звучание достойное, не хуже некоторых СДРов.Тех, что слушал на ютубе.Думал упростить смеситель на ключах.Применял один ключ с одним трансформатором, два ключа с двумя трасформаторами без среднего вывода.По динамике в эфире это не заметно.Но иногда пролазят некоторые вещалки.Поэтому для себя решил-смеситель такой узел, на котором не стоит экономить.В качестве УПЧ нужно применять ЛА1185.ТА7358 в таком включении работает очень плохо.А вообще ЛА1185 в УПЧ работает достойно.Главное, очень простой узел получается, и с хорошей регулировкой по АРУ.Некоторые ньансы перекочуют в АРГОН.Выложу схему и плату, когда будут готовы два варианта платы.На дип и смд.
Ну и стройка у меня еще продолжается, поэтому времемя на хобби есть только вечерами.
Спасибо от eu7ea
