Страница 68 из 212 ПерваяПервая ... 18586566676869707178118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #671
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Вообще нет проблем
    Тогда меня ввели в заблуждение, утверждением что проблема есть, и это не РосСМИ. И тем не менее мне таки приятно, что проблем нет. Но в ветке нет автора, поэтому я и умозаключил версию, жалко будет , что отсутствием автора является таки иная причина, а недоразумения с доменом .ru, это просто недоразумение.
  2. #672
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Добрый вечер всем может кто подскажет какую схему АРУ по ПЧ применить в этом трансивере, если от TRX ,,Мастер-2014 то там их две схемы
  3. #673
    Зачем АРУ по ПЧ в этом простом аппарате? Ведь она по сложности практически не уступает самому тракту трансивера.
    К тому-же эту плату желательно делать отдельным экранированным выносным блоком, иначе трудно будет избавиться от пролаза опорного генератора. Шкура выделки не стОит. Вполне достаточно для этой схемотехники отработанной схемы АРУ по НЧ по схеме Александра Николаевича, UR3LMZ. ИМХО.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 22.01.2018 в 21:06.
  4. Спасибо от Neymeka
  5. #674
    В М2014 по ПЧ одна схема + 1 по НЧ.
    Вопрос можно? Какие схемные решения Вас привлекают в Аргоне?
    Судя по этой фразе, Вы совсем не в теме и никогда не занимались АРУ по ПЧ. В.В. Дроздов в своей книге "Любительские КВ трансиверы" написал, что ему не удалось реализовать АРУ по ПЧ, думаете он не знал об экранировке?
  6. Спасибо от Neymeka
  7. #675
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    предварительный усилитель, но я прочитал форум раз 5 и не нашел его,
    Я писал и мне Виктор ответил
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    Предварительный усилитель будет подогнан под основную плату.Она сейчас тестируется.А усилитель обычный на транзисторе с вх/вых 50ом.
    может кто мне поможет и укажет где найти эту схему так как я в этом слабый, и на этом все .................... .....
  8. #676
    Привлекает тем, что это РЕАЛЬНЫЙ аппарат.
  9. Спасибо от ra6ljm
  10. #677
    Neymeka, Понравился пред. усилитель, схемы которого у Вас нет. Я правильно понял?
    Jose, Из Вашего ответа следует вывод:
    Если так себе, но сделан в железе - должен однозначно привлекать и требует повторения.
    Прекрасно понимаю Ваш намек на Мастер 2014, который я сам "в железе" не сделал, поэтому отвечу.
    Перед ним, мною было последовательно с улучшением параметров и добавлением сервиса, практически изготовлено 4 тансивера. Все их фото есть в моей галерее http://www.cqham.ru/foto/showgallery...cat=all&page=6. Да и трансиверы намного большего уровня сложности, кроме 1го, с двумя ПЧ, синтезаторами, встроенными УМами и кучей наворотов. Это бесценный практический опыт. А если учесть то, что многие из съемных блоков последних 2х аппаратов совершенствовались и были полностью обновлены по 2_4 раза, а узлы с новой схемотехникой для М2014 были все промакетированы, результаты выложены на форуме, то разве можно его считать бумажным?
    Повторюсь, концепция М2014 - набор опробованных узлов под разные хотелки и возможности, прежде всего для тех, кто дружит с головой и руками, т.к. платы нужно еще соединить друг с другом.
    В ином случае - нужно брать моно плату, набивать деталюхами и получать удовольствие...
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 23.01.2018 в 14:53.
  11. #678
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Oleg UR6EJ, Не то что мне понравился, а то что я не знаю какой и как его (предвар. ус.) сделать что бы была согласовка основ. платы Аргон и УМ от TRX ,, Дружба-М,, короче у меня ума не хватает, вот и попросил помощи
  12. #679
    Челябинская область
    458
    Ну вот такой приделайте-
  13. Спасибо от Neymeka
  14. #680
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Дэн,Спасибо если я правильно понял это такой же УВЧ как сделан у Дружбы УВЧ ГПД для смесителя
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
