Работать то будет, весь вопрос как. Вы что, серьёзно считаете, что один каскадик, внутри микросхемки, способен обеспечить изменение усиления под 100 дБ, и при этом без потери качества? А ведь именно это и утверждает автор разработки. Так никто, кроме мальчиков, впервые взявших в руки паяльник, в это не поверит. И АРУ по ПЧ не спасёт. Там можно качественно сформировать сам сигнал управления. Но надо иметь ещё и каскады, в которых возможна качественная регулировка. Даже в самых простых конструкциях используется не менее двух регулируемых каскадов. Здесь один...
Не будет никакого падения в 6дБ. Просто надо правильно разобраться с логикой управления ключами, которые входят в состав микросхемы. Какую то разницу в готовом смесителе, может и можно будет обнаружить, но только при измерениях на стенде. На слух, всё будет просто идеально. Кстати, то что у вас сейчас нарисовано для 3253, вообще какая то мура, а не смеситель. Непонятно, как он вообще должен работать
