Для таких нагрузок трансформатор уже не годится. Кроме того, такая нагрузка не годится и для КП-903 в режиме приема. У Вас сейчас транзистор нагружен сопротивлением 4 к. Это для него совершенно не та нагрузка, которая нужна. 1,0 - 1,2 ком вот примерно то, что нужно. Причем, это при токе 25 мА примерно. А у Вас 50 мА. То-есть фильтр нужен в районе 300 ом. Короче говоря, для Вашего фильтра, нужна совсем другая схема согласования. Вот правая сторона фильтра у Вас согласована нормально. Хотя, конечно, недостаток есть. Вы там теряете в режиме приема. Там бы контур для согласования со входом полевика.
Владимир_К, а как мне тогда относиться к тому, что на практике получилось меньше децибела неравномерность как на прием так и на передачу?
Видимо ток через КП903 не 50ма,а не более 15. При 12в на стоке и 62ом в истоке 50ма никак не получится,если только -5в дополнительно на затвор подать,тогда-да.
Ток выставляю сразу перед запайкой дросселя.У меня стоят параллельно два резистора по 150ом.Ставлю так, чтобы легче ток выставлять, да и по нагруву для резисторов так лучше.Получилось 75ом резистор и ток в районе 40ма.Я поставил на схеме 62 ома, ток вырастет.Это также зависит от экземпляра полевика.Например с буквами Б и В, номиналы будут отличаться.
А по согласованию, думаю так оставить.Нормально получилось, что еще надо.У других фильтр будет другой, еще лучше получится.А вот например 2SK245, какой резистор не ставь( в разумных пределах), ток всеравно будет в районе 6-7 ма.
Последний раз редактировалось VICTORY; 09.03.2018 в 11:46.
Подскажите. Аргон-М -кто делал?(с одним КВ фильтром) Как работает? Смотрю тему и думаю есть ли смысл повторить для эксперимента.
АРГОН-М я сделал, но только пока на прием, работает хорошо.На передачу пока не пробовал, может косяк какой вылезет.
