Страница 84 из 212 ПерваяПервая ... 34748182838485868794134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #831
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Печатка готова, больше месяца ганяю плату.Скоро выкладу, наношу последние штрихи.
    Ну и поповоду АРУ.Сначала про РРУ.Здесь низкоомный вход и одним шунтированием толку будет мало.Здесь даже с запиранием не полностью сигнал подавлен.РРУ я практически не пользуюсь, здесь он для "навсякий случай".С АРУ я много экспериментировал.Ес ли применить только шунтирование, двух каскадов навряд ли хватит.Да еще нужно раз в пять поднимать уровень, что скажется на скорости.Я когда-то делал приемник Карпаты.Там три каскада шунтирования, плюс запирание.АРУ несправлялась с мощными сигналами, приходилось аттенюатор включать.В данной схеме я напрямую замыкал сигнал конденсатором на землю при мощных местных уровнях.Сигнал ничем не лучше.При переводе смесителя микросхемы в режим УПЧ, увеличивается диапазон АРУ.Там на 4 ноге присутствует 1,5 вольта.При уровне сигнала +40дб, напряжение падает до 1 вольта, поэтому режим микросхемы не очень меняется.Да и запаса еще много.Здесь при работе АРУ очень сильно меняется усиление микросхемы.Наверное, режим усиления стремится к режиму преобразования.У меня к АРУ вопросов нет.Она меня вполне устраивает.Экспериме нтами можно заниматься бесконечно.Много известных конструкторов сделали свои аппараты с АРУ по запиранию.Большинств о из них я повторял, пусть будет еще один такой аппарат.
    У меня осталась старая плата АРГОНА, на ней поэкспериментирую с АРУ по шунтировке.Но придется применить 4 каскада, или искать "особенные" диоды.
  2. #832
    RK4CI,Полевики не хуже - схема получается намного проще. Автору меньше доработок на печатной плате.С эмитерным повторителем РРУ будет даже глубже.Нет необходимости в отдельном каскаде для S метра.А вот глубокая АРУ не есть хорошо. Эфир выглядит плоским, не таким как он есть на самом деле.
    Alex
  3. #833
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Не нужно ни каких особенных,1N4007 как грязи кругом.В полумонстре три точки регулировки и глубина около 120дб.
    73! Сергей UT5LP.
  4. #834
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    "Особенными", оказались низкочастотные 1N4007. Обещаемая глубина регулировки одной цепочки, включенной в высокоомную цепь, до 60 дб, при токе 8 мА. При 2 мА, 50 дБ. При 2 таких цепочках, не менее 100 дБ, в простой конструкции этого более чем достаточно. А так, конечно решать вам.
    Вы немного путаете. Плоским он начинает выглядеть, когда АРУ поддерживает строго определённый уровень сигнала на выходе, практически при любом уровне сигнала на входе. Да в придачу, сам процесс регулировки происходит очень быстро. Там в самом деле и все станции на одном уровне, а в паузах ещё и шумы могут пролезть чуть ли не на уровне мощных сигналов. Поэтому, всегда оговаривается параметр изменения уровня сигнала на выходе, при его определённом изменении на входе. И этот параметр, никак с возможной глубиной регулировки не связан. В хороших же аппаратах, возможный диапазон регулировки АРУ 120 дБ, считается нормой. Будет ли он использован на практике, конечно под большим вопросом. Но 80-100 дБ, это минимум, вполне оправданный практикой.
  5. #835
    UT5LP,здоров племяш!
    RK4CI,я бы остановился на 80Дб.
    Alex
  6. #836
    переделал АРУ ,
    Больше 800 страниц, и ни одного измерения, какая все же АРУ получилась.. Какое время срабатывания, отпускания, какой выброс? Товарищ недавно показывал, выброс ноль, время срабатывания пару миллисекунд.. Но секретами делиться не хочет...
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1520785102
  7. #837
    Владимир_К,ты ошибаешься АРУ переделывал не я ,автор. Пока не ясно на чем Victory остановился. Ожидать высоких параметров АРУ в таком простеньком аппарате думаю не стоит. Олег UR6EJ уже много лет занимается этим вопросом. Каков результат не знаю . Зайди к нему на ветку поинтересуйся.
    Alex
  8. #838
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Насчет АРУ с помощью диодов, меня уговорили.Есть у меня еще готовая плата АРГОН-М, там такая же АРУ.Сделаю отдельную платку с диодами, там и испытаю.Если понравится, тогда перенесу на основную плату.А пока так.Я никаких измирений не делаю, все на слух.Если кому очень нужно, меряйте сами.
  9. #839
    - может заинтересует автор Relayer
    - http://dspview.com/viewtopic.php?f=8&t=25
  10. #840
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я знаком с конструкциями Relayer. Там не только шунтирование.Посути, у меня тоже самое.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
