В качестве трансформаторов использовал колечки от светодиодных ламп, в два или три провода диаметром 0,35мм, мотал по 5...6 витков, индуктивность порядка 60мкГн, полоса вот такая .. .. колечки 5,5Х2,5Х2,5 мм, имеют покрытие либо красного, либо синего цвета. В качестве дросселей, колечки от сетевых карт 3,5 мм, 7...8 витков., 98...112 мкГн проводом 0,44мм. ..
Кто может ответить кп303 буковка какая ??????????
А вы не мучьтесь с этим вопросом! Сделайте ни вашим-ни нашим, установите КП302 или КП307, и все с буквой А.
КП303 у себя поставил с буквой "Е", ставьте, какие есть.Если кому не нужен Q2, можете не ставить.Без него у меня не получилось согласовать кварцевый фильтр на передачу.А убавить уровень легче, чем прибавить.
По полевикам 2SK544.Если я заменю их на то что есть -J310 и BF998 или не стоит??????
Ставьте что есть.Практика покажет.Здесь главное добиться такой же неравномерности кварцевого фильтра, как было при настройке на стенде.А на остальные параметры разные транзисторы повлиять не должны.
это мы проходили .что сопротивление перехода мало у J310
