Alex 1, раз на плате резисторы пришлось увеличить, значит что-то подсаживает фильтр.Надо разбираться.У меня резисторы совпали, фильтры не экранировал, только кварцы заземлил.
Ага блин таки разобрался с фильтром, при запаивании в плату, один из крайних резонаторов отпаялся. Ныне всё ровненько как написано, 430 Ом в обои конца.
родные потерялись.
При регулировке подавления несущей опорника, из трех микросхем, нужно выбрать ту, с которой будет лучшее подавление.У каждой оно разное.Также можно перекинуть конденсатор с истока на сток с первой ноги, может так кому-то больше понравится.
Натала пора заниматься огородным хозяйством, на хобби времени мало.Поэтому выкраиваю время.Набросал узел АРУ по ПЧ(гибрит).Здесь частоты условны, по имеющихся у меня кварцах.Буду смотреть на практике и с выходной частотой буду экспериментировать.К вечеру сделаю платку, начну проводить эксперименты.Схемка для ознакомления, думаю, без корректировок не обойтись.
Спасибо от F304
Давно читаю эту ветку,но так и не понял-что тут паяют? В цифрах.Что обещают? Что получится,если ,как обычно делать не как надо,а как придётся?
