Страница 93 из 212 ПерваяПервая ... 438390919293949596103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #921
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    но так и не понял-что тут паяют?
    Здесь, в основном, читальщики.
  2. #922
    Челябинская область
    458
    Принято,понятно!
  3. #923
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Это хорошо что будет по пч.неспешим ждём.уменя пока комплектующие идут.занимаюсь платой vox.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  4. #924
    Привет.Я жду pcb Argon сделаном на заводе.BPF,LPF,ДДС уже есть,все готово.
    73 Waldek
  5. #925
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Ну я собрал .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288142 .. в аппарат ещё не устанавливал, пока был занят изготовлением вот этого приборчика .. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #926
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Там будет выходная как 142 кгц так и 12,142мгц.Посмотрим, что получится.Здесь эта АРУ нужна только для старта, а в основном будет обработка по НЧ.
  7. #927
    Набросал узел АРУ по ПЧ(гибрит)Вложение 288124
    Вы ее собираетесь использовать до ФОС или после ФОС?
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Если до ФОС, то ваше АРУ по ПЧ согребет все помехи в полосе пропускания ДПФ. Если после ФОС, то ваше АРУ по ПЧ будет не эффективней существующей АРУ по НЧ, из-за отклика ФОС трансивера. На входе вашей АРУ нужен фильтр более быстодействущий, чем основной ФОС. C немного большей чем ФОС полосой пропускания. Как-то так. В любом случае надо сузить полосу АРУ.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 30.04.2018 в 19:23.
  8. #928
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    RV4LX, такой вариант был выполнен еще в начальном варианте, смотрите начало проэкта.Он хорошо себя зарекомендовал.Но он был выполнен на общей плате и от него на верхних диапазонах шли шумы.Поэтому было решено его выполнить отдельно в экранированном отсеке.
    Как я его использую, это видно из основной платы.Единственное, в последнем варианте основной платы нет резонансных контуров.Поэтому, они будут в узле АРУ.Но всеравно, усиления может не хватить, тогда придется добавить еще один транзистор.Практика покажет.
    Эфективность здесь прежде всего будет из-за высокой частоты, где зарядка конденсатора будет происходить в сотни раз быстрее.
  9. Спасибо от RV4LX
  10. #929
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Я тоже посматриваю на этот анализатор.Хотя есть NW7 и RF от японца.Все тоже домашнего изготовления.
  11. #930
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Хотя есть NW7
    Ежели у Вас есть сей аппарат(NWT), нет смысла ваять аппарат от ******! Это то же самое только в ином исполнении, конечно же со своими нюансами, но не более того!
    Последний раз редактировалось Alex 1; 30.04.2018 в 22:56.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
