Страница 95 из 212 ПерваяПервая ... 458592939495969798105145195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 2114
Тема: Трансивер АРГОН
  1. #941
    Схему VOX можете показать?
    Юрий
  2. #942
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Конечно.вот ссылка http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%E2%E5%F0%E0
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. Спасибо от Юрий Т.
  4. #943
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от VICTORY Посмотреть сообщение
    АРУ по ПЧ еще рано собирать.Та схема, что я выкладывал, только для ознакомления.Там, сам принцип построения
    Принцип построения АРУ по ПЧ ни для кого не секрет. А вот что бы этот модуль не вносил дополнительных шумов при разгоне уровней для управления, то у меня в SW это не получилось. Может у вас получится.
    АРУ по НЧ на pin диодах проще, и почти не уступает по ПЧ. И мороки никакой нет.
    UR3LMZ
  5. #944
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Хочется эти "почти" убрать.У SW я делал АРУ по ПЧ все нормально получилось и без всяких подставок.Когда-то выкладывал схему и запись.Там был один ньюанс.В микросхеме IC3 образовалась комбинация частот, где на выходе этой микросхемы присутствовал сигнал 45мгц.Эта частота через емкость диода попадала на вход полевого тразистора, из-за этого появлялись шумы.Поэтому этот диод пришлось заменить реле, чтобы вовремя приема полностью разорвать эту цепь.
    В той схеме, которую я здесь решил применить, нет на выходе "вредных"частот с высоким уровнем, которые могут попасть в тракт основной платы.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Еще добавлю.Тогда была конструкция на одной небольшой плате размером 122х65мм.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 16.05.2018 в 09:40.
  6. #945
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Заказал кварцы на али для фильтров на 8.0мгц... .уже на подходе.
  7. #946
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    В каком корпусе? Вот QER 10+2 в корпусе НС49S ... Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QER 10+2-49S mini.png
ID:	290656 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290662.. QER 8+2 49SНажмите на изображение для увеличения.
ID:	290661 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290659.. , а это QER 8+2 в корпусе НС49U .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QER 8+2-49U.png
ID:	290657 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от F304
  9. #947
    Достойная АЧХ. а у вас не остались обмеры параметров самих кварцев в этих корпусах?
  10. #948
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    В корпусе HC49s .Есть в корпусе 49U но сопротивление слишком мало 150 ом расчетного.А пока делаю ФНЧ и ШПУ.
  11. #949
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Собственно не по теме, поэтому прошу прощения.
    Частотный интервал около 12 кГц, индуктивность в районе 56...60 mГн, собственная ёмкость кварца 6...8 пФ, ёмкость кварцедержателя 1,8 пФ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290690 .. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от F304
  13. #950
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Alex 1,Вот мои в корпусе НС49U 8+2 и 4+2Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Спасибо от Alex 1
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. КВ трансивер
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Импортный трансивер!!!
    от UA3RGF в разделе Для начинающих
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 03:59
