I321, 35Z, но видимо и отечественные подойдут, только придётся подбирать напряжения на варикапах.C I321 требуется управляющее напряжение изменяющееся в пределах от 3,5 до 7 вольт, тогда АЧХ фильтра будет соответствовать выше приведённой картинке.
Спасибо от UR5VFT
Последний раз редактировалось rt6dz; 20.06.2018 в 19:57.
Пока на месте стоит.Сначала пробывал запустить с кварцами 49U.Но сопротивление мало фильтра 150 Ом .Долго мучался и к автору обращался(хотя на форуме вычитал что можно применять любые кварцы).После основного выделенки не видно.Как только убрал нагрузочные сопротивления ,сразу шум появился и выделенка после основного фильтра появилась.Заказал вот новые кварцы на 8.0мгц.Пока пришли прошдо 3 недели.И сегодня закончил только фильтра делать.Завтра если будет время поставлю их в плату.Вечером завтра в командировку поеду.
Сегодня включил и тишина.Сильно греется 903.Хотя ток 42 ма .Начал прозванивать.Звонитс я сток исток в обоих направлениях.Паспорт транзистора СИ сопротивление 9.5 ома открытого.https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=9326.В нем стоит диод СИ или нет????.затвор +МУЛЬТИМЕТРА, -МУЛЬТИМЕТРА на исток падение 633 на сток 632.Вроде Все правильно.Но читаю про 903 С И не должен звонится.И вылетел один ключ.С одним ключом есть вч .Второй ставлю ноль везде .Будем копать дальше.
Посмотрите трансформаторы. И почему так верхушка фильтра испортилась?
