Подбором резистора.На данной плате сейчас установлен КП903В.51ма получилось при резисторе 120ом.28ма при резисторе 240ом.Если установлен КП903А, то резисторы были в пределах 62-100ом.
Чудеса какие-то.Не работают так КП903!
Не понял я Вас.Во многих конструкциях так устанавливают.От Дроздова до Дружбы, Урала и т.д.Я сам штук 30 их так ставил.Ни один негодный не попадался и без проблем.
С чего бы это? Чем больше резистор в цепи истока, тем больше положительный потенциал на истоке. А это равнозначно повышению минуса на затворе, который заземлён. Ставим ом 10 в стоке, и измеряя падение напряжения на нём, выставляем необходимый нам ток, изменяя номинал резистора в истоке. Это классика. И эта операция необходима при настройке практически любого трансивера. Покупать полсотни транзисторов, что бы выбрать один, с параметрами как у автора схемы, просто нонсенс.
Спасибо от RV4LX
J310 это не КП903, которым минус необходим!
Да ладно вам. До 80 миллиампер свободно разгоняется резистором в истоке. Дальше не пробовал за ненадобностью. Только транзистор кипеть начинает. В стоке не только феррит можно. Но и резонансный контур работает. Токмо не напрямую сток включать, а к отводу от контура. Резистор параллельно контуру помогает от возбуда, за счет снижения добротности контура. Но это колхоз. У меня четверка MMBFJ309, от КП903 отказался давно. Ток больше 30-40 миллиампер не поднимаю. Работают стабильно. Слегка теплые, возбудов в нескольких конструкциях не замечено.
