Показано с 11 по 20 из 31
Тема: нижний подогрев печатных плат (ик станция IR)
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    стекло под керамику обязательно ?
    1 По закону подлости в низ на нагневатель падает всё (пинцет,зажим микрух, смд резистор ...).
    Попробуйте из сетки их достать ,со стекла проще.
    2 Со временем нижний нагневатель заляпывается , легче снять и отмыть стекло.
    Чистый нагневатель работает на много дольше.
  2. Спасибо от Espresso
  3. #12
    Москва
    467
    Espresso, нет,первый ПИД, он не погорит, он расчитан на 90-260vac на вход, нагреватели подключать нужно строго через твердотельное реле, соответственно они есть с 2мя выходами - релейный и SSR(для твердотельного реле), но релейный под SSR переделывается за 1 минуту !
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    Кстати софта для второго ПИДа случаем нет?
    есть какие то 3 проги - но проверить неначем соответственно, с компа он отлично программируется вроде бы !
    P.S вот еще нарыл инфу про станцию на этих PID http://a-golubev.ru/instrument/infra...mi-rukami.html, вы какого размера низ хотите делать ?
    Bauer_3_0.rarsetup.zipV2_08_setup.rar
    Последний раз редактировалось RN3RGM; 03.12.2016 в 12:54.
  4. Спасибо от Espresso
  5. #13
    RN3RGM,
    Думаю активная зона в глубину будет 254мм, а в ширину для начала - 9 галогенок в держателях. Не знаю размеров держателей, т.к. ещё не получил их.
    Вполне возможно, что заложу возможность, или оставлю место для роста в ширину, т.к. это не сильно удорожает конструкцию
    Собираю станцию, т.к. хочу припаять альтеру к плате размером 160*120. Плата Angelia от Apache Labs
  6. Спасибо от RN3RGM
  7. #14
    Москва
    467
    Espresso, ну держатели можно распилить и сделать любую глубину, ширину нужно делать 4 см между лампами для равномерного прогрева, для ограничения свечения ламп я бы прикупил https://www.aliexpress.com/item/4000...9-bb0a38b2dbda или https://www.aliexpress.com/item/1pc-...9-bb0a38b2dbda регулятор напряжения, у вас как я понял через ардуино будет управляться накалом через семисторный регулятор ? я вот уже в раздумиях на чем делать, или на галогенках j254 (нашел по цене от 70 до 100р в москве) или на керамике !
  8. #15
    RN3RGM,
    Да, буду пилить, по-этому заказывал самые дешевые короткие держатели.
    В ширину интервал наверное и получится 4см. По факту будет видно, ибо ширина керамики держателей неизвестна. Я думал просто ставить вплотную держатель к держателю, т.к. лампочек мне не жалко.
    Я смотрю на Ваши пиды, уже тяга к ардуине поутихла Но окончательное решение ещё не принято.
    У меня в розетке или 127V или 250V, думаю о втором варианте, т.к. по 127 могу не вписаться по току. Мои лампы на 240V 1,5КВт. Думаю уверенно можно делать по три последовательно. Симмисторный диммер уже есть - выдрал из выброшенного торшера на улице
    Вот набор для верхнего нагрева
  9. #16
    Москва
    467
    Espresso, второй PID PC410 он для верхнего подогрева, для нижнего нужен REX-c100 рабочее напряжение у него 85-264VAC, пид нужно запускать через твердотельное реле, я на след неделе закажу себе PID, и нужно уже определяться на чем делать на ик панелях или лампах( я хочу чтобы влезала материнка ATX) а это нужно 5 панелей 240*60мм, по 700р штука они, так что тоже наверное на лампах буду делать, на первоее время сетку сверху, пока не добуду варочную панель, как раз получится 240*360мм рабочая зона, а верхний подогрев потом буду делать на керамике https://ru.aliexpress.com/item/Free-...5-faa77ed17f27 с PID PC410
  10. #17
    RN3RGM,
    Это да, галогенки более чувствительны к загрязнениям на их корпусе. Так что в перспективе лучше бы стеклом таки накрыть
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Espresso; 03.12.2016 в 19:39.
  11. #18
    Москва
    467
    RN3RGM,
    в руководстве к нему написано именно 85- 264 на вскидку http://3450303.ru/files/instructions...o_Rex-C100.pdf
  12. Спасибо от Espresso
  13. #19
    Кубань
    132
    5
    R6DAH
    сделал станцию с галогенками, закрытыми красным стеклом от варочной панели. Низ - сначала 9 ламп по 1500W, по 3 последовательно, оказалось слишком мощно, сделал по 4 последовательно, оставив только 8 ламп.
    Верх - 6 ламп по 500W, сначал по 3 последовательно, но оказалось не достаточно, сделал по 2 последовательно.
    Контроллер от LDZ, по нему много информации на сайте. Печатки, по которым делал, во вложении.
    IR.rar
    Последний раз редактировалось sever2k6; 04.12.2016 в 21:06.
  14. Спасибо от Espresso, RN3RGM
  15. #20
    Москва
    467
    sever2k6, ir котроллер только верх контролирует ?
    как выяснил rex c100 не может ограничить мощность накала ламп, соответственно если соединить 3 лампы по 1500 паралельно - получится где то 500 - 600ватт * 3 =1500-1800вт, думаю применить вот такой регулятор https://ru.aliexpress.com/item/AC-22...2-4e633cf2ff62 он вроде бы как от 60 - до 220в регулирует, как раз будет достаточно я думаю чтобы подобрал определеный накал для платы и добиться плавного поднятия температуры за нужное время !
  1. Травление печатных плат
    от tarazforever в разделе Для начинающих
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 12:47
  2. Сверление печатных плат
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:28
  3. Сверление печатных плат
    от 4998 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 12:27
  4. Изготовление печатных плат...
    от ApulaZ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 22:36
