нет, и верх, и низ - у меня стоят термопары К-типа такого вида. В контроллере уже зашито несколько термопрофилей, пока ими работаю, но скоро уже поставлю комп к печке и буду смотреть на экране как там чего греется )))
Спасибо от RN3RGM
sever2k6, вы расстояние между лампами какое делали ? сколько рабочая зона получилась ?
заказал PID тут https://ru.aliexpress.com/item/New-A...egoryId=153709
нашел еще нужную информацию по лампам: расстояние между ЦЕНТРАМИ ламп делать 4 см, лампы покупать на 254мм длинной и 1500Вт мощности - размеры, мощность и межцентровка выверены на многих станциях - самое удачное - это ровно 4 см
Между лампами да, примерно 4 см и получилось - насколько позволили патроны для ламп.
Рабочая зона 23х30см, но это размер видимой части стекла, хотя и работает примерно эта область.
у этих термопар очень большая инертность, у меня такие есть, отказался от них в пользу тонких (я давал ссылку), плюс как-то не сообразилось мне, каким образом их крепить на плате, а тонкие легко гнутся и пружинят - закрепил на краю, согнул как надо, ну я ещё место контакта термопастой смазываю, и отлично работает!
sever2k6, да про термопары я в курсе, у нее нужно болт распилить аккуратно и извлечь и получится капелька, а так как они в первоначальном виде - я уже понял что не пойдет такая бобышка )))
Добавлено через 7 минут(ы):
sever2k6, а мощность ламп вы не регулируете ?
Последний раз редактировалось RN3RGM; 06.12.2016 в 00:06.
если бы лазерный датчик температуры приспособить в качестве регулятора нагрева можно бы было практически избавится энерции и замеры температуры были бы мгновенны и можно было бы менять точку замера температуры на плате, но как доработать цифровую часть такого лазерного термометра https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...re-sensor.html чтобы можно было устанавливать температуру включения- отключения нагревателя
в сервисном меню контроллера есть возможность регулировать мощность низа от 50 до 100% и верха также от 50 до 100% но раздельно на двух участках термопрофиля, есть ещё несколько переменных, которые также влияют на мощность нагрева.
на одном из ноутбучных форумов было изыскание на эту тему. Датчик такого пирометра нагревается при продолжительном измерении и начинает сильно врать, поэтому измерение должно быть кратковременным и после него надо дать прибору "остыть". Также сильно имеет значение цвет измеряемого предмета. В общем, ряд факторов, которые не позволят применить такие пирометры.
Спасибо от RN3RGM
RN3RGM,Сходите на ECPEC, там Вася Писин всё уже продумал и придумал за Вас.
sever2k6, а отражатель под лампы из чего делали ?
