Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: ППП "Партизан-80м" , Tr-gr
  1. #81
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    447
    5
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    Принимаете слабый сигнал на фоне сильного. Оба попадают в полосу пропускания. АРУ запирает, ток падает, нелинейные искажения растут.
    Выключите АРУ, коль мешает. На деле же , если есть сигнал в полосе , способный запереть АРУ , вы и так слабый сигнал не услышите, по той причине простой, что вам либо придётся использовать аттенюатор , либо рег. громкости, иначе искажения на выходе УНЧ замучают уши насмерть.
    По поводу связи тока и нелинейных искажений , это ваша придумка , всё зависит от того , ток чего изменяется.
    Если хотите просто по разглагольствовать на тему ППП , то есть специальная ветка на форуме "Простые приёмники прямого преобразования" , или "Техника прямого преобразования" в другой ветке, пишите там , обсудим , перетрём, может и другие подтянуться.
  2. #82
    Оренбург
    573
    Ок, создам ветку "как из извращенской схемы сделать нормальную"
    А вот это недостаток схемы
    Ахренеть, вы не слышали о зависимости Rэ=26/Iэ?
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #83
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    447
    5
    Ок,
    Ну вот уже и до откровенных оскорблений до флудились.
    Вы не ветку создавайте ,а создайте конструкцию , потом представьте её на форуме , обсудим, а так , только пустая болтовня не более. Ещё раз повторю , хотите по флудить , есть уже готовые ветки , где вы можете себя реализовать.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    То есть перегрузить УНЧ по входу , это типа уже "недостаток схемы" , вы это серьезно , или просто утро не удачное ?
    вы не слышали
    Все зависит от уровня сигнала и сопротивления нагрузки. Именно сопротивление нагрузки определяет возникновение искажений при ослаблении тока эмиттера , и лишь по той причине , что меняется выходное сопротивление каскада. Но всё это справедливо , только для режима большого сигнала.
    Если же вы измените не ток транзистора , а ток через диод (любимый ПИН , к примеру) , то изменится лишь его сопротивление и только при самом малом токе , сыграет нелинейность ВАХ.
    Последний раз редактировалось cuneum; 16.01.2017 в 11:53.
  5. #84
    Оренбург
    573
    Это мое дело, какие ветки создавать. Здесь вы мне не указ. Если вы этого не понимаете, мне вас искренне жаль.
    Чушь. Читайте книги.
  6. Спасибо от LY1SD
  7. #85
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    447
    5
    Пожалуйста, не пишите в мою ветку больше.
    Полностью согласен, с вашей цитатой , вам её возвращаю.
  8. #86
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    447
    5
    Приём SSB, подмосковье, RZ3FG
    Удалось записать , более-менее чистый сигнал, в моих не простых условиях. Прием на комнатную "антенну", типа "проволока". По качеству сигнала, сначала думал местный, оказалось RZ3FG из Московской обл..
    https://yadi.sk/i/mjw-UCqI3B9bvQ
  9. #87
    Аватар для cuneum
    Санкт-Петрбург
    447
    5
    Прием SSB на портативную активную рамочную антенну, СПб, центр, выс.6м.
    Предваряя публикацию схемы портативной активной рамочной антенны, решил выложить записи дальнего приёма SSB.
    Прием вёлся внутри здания, рамка размещена у окна (внутри), высота 6м, Санкт-Петербург , центр. Диаметр рамки ~600 мм, материал - антенный кабель ТВ , жила и экр. соединены в месте.
    31.01.2017г. RN6CK Краснодарский кр., Славянск на Кубани.
    https://yadi.sk/i/pYTIQE5O3BxqrZ
    30.01.2017г. R5ZE с. Алексеевка, Корочанский р-н, Белгородская обл.
    Нефтекамск, тоже был слышен , но тихо.
    https://yadi.sk/i/9xDLGPxH3BxsYs
    https://yadi.sk/i/pJsp3s0W3BxtGt
    Еще запись..
    https://yadi.sk/i/ExODPthD3Bxuvu
    https://yadi.sk/i/mxQSnmxW3BxvPb
    Также приняты RU3SH, UA3PQH, RK6ANZ, их от "партизанили" 4,9, кто если знает их, может передать мои поздравления.
    Отвечая на возможные вопросы по приёмнику , вроде "Будут ли чертежи плат, инструкция по настройке?", будут , как руки дойдут внести исправления.
  1. Вопросы по статье "Я строю простой ППП"
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 27.09.2020, 04:27
  2. Строим трансивер "Партизан-1"
    от Дмитрий-ПО6 в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 09:39
  3. "ППП с преобразованием в верх!"
    от ur4lrh в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 20:51
  4. Антенна "Х"-80м
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 17:07
  5. ППП или "Супер"? Что лучше?
    от Психолог в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:56
